标题: ==另类主板内存槽断针维修方法== [打印本页]
作者: 月夜宁静    时间: 2017-5-27 00:53
  拿出一块备用的B75小板准备装机用,发现内存槽1插上内存就档代码55,槽2没问题。仔细看发现内存槽1里面的弹针竟然断了一根,第一次看见断这针的啊,而且断的针还半连不连的。用镊子取出来后打值发现断的是个重要的数据针啊。。
  怎么办?这板子就扔了吗,成色很好的B75哦,准备配I3装台电脑给小孩玩的,换槽不现实,没有锡炉,暴力拆太累,240个洞洞吸锡太恐怖而且手里没新的D3槽。
  奇芭的故障得用奇芭的方法解决,如图:
  从坏主板的PCIE槽里取出根针,然后用镊子弄好形状扣进去,然后根部焊到断针的弹片桩子上(正好断针的引脚在槽子靠外那排,如果靠里这方法就不行了)
最后清洗用热溶胶辅助固定,上内存测试稳定,装机正常使用中
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-27 08:56
这样也行?不稳定吧?原槽触点都经常接触不良,这样搞是不是更容易接触不良了?不过反正收到钱就行了,呵呵
作者: 月夜宁静    时间: 2017-5-27 08:59
这也是没办法的办法,不过接触倒是挺良好,就是太不美观了
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-27 09:13
美观不美观就看对方是不是处女座了   人家不介意就行了
关键是RMB到手就行
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-5-27 09:13
维修要的是结果   修好最重要
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-27 09:36
只要可以用,我看就行,关键还是看结果,,,
作者: 873272449    时间: 2017-5-27 09:43
可以用一个插槽呀 没必要,
作者: 337019192    时间: 2017-5-27 09:47
不错。只是这个形状得取到位啊。要不真会接触不良
作者: liya881029    时间: 2017-5-27 09:49
楼主思路很好,方法不错,学习了
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-27 10:06
稳定性是个问题
作者: 杨天亦    时间: 2017-5-27 10:08
很好,,不去拔插它肯定稳定
作者: 746567510    时间: 2017-5-27 10:08
很好!简单实用!
作者: 303734825    时间: 2017-5-27 10:26
这办法不错!我觉得要是把这触点外边鼓起来的再弄得扁一点,用黑色的记号笔涂上点儿也许就不会那么明显了!
作者: 腾讯小组    时间: 2017-5-27 10:39
没看懂 你是把取下来的针焊在内存槽塑料和主板之间间隙漏出来的地方
作者: 腾讯小组    时间: 2017-5-27 10:40
内存槽下面有4排针 脚位也能数明白 如果断针对应脚位在主板背面 不就不行了
作者: 孤云feng    时间: 2017-5-27 10:43
I3的给小孩玩,太浪费了
作者: 多多    时间: 2017-5-27 10:51
这也是一种方法,能接触就可以
作者: wuliaoyehui    时间: 2017-5-27 12:09
关键是RMB到手就行
你这不厚道啊,我也是处女座啊,不是所有处女座都要完美的啊,快向处女座道歉
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-27 12:13
哈哈哈哈,你说这个处女座是谁发明出来的?
作者: wuliaoyehui    时间: 2017-5-27 12:15
天知道,也许是耶稣吧
作者: karon    时间: 2017-5-27 12:17
方法不错,但不建议用热熔胶,这个地方靠近CPU风扇,温度有些高
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-27 12:33
wuliaoyehui 发表于 2017-5-27 12:15
天知道,也许是耶稣吧
看样子你们是信奉基督教的吧?
作者: 普普通通    时间: 2017-5-27 12:44
厉害厉害
作者: wuliaoyehui    时间: 2017-5-27 13:00
午夜情怀 发表于 2017-5-27 12:33
看样子你们是信奉基督教的吧?
我信仰春哥,满血复活那个,信仰什么的有个软用,能给我中500W我就信
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-27 13:07
命里有时终须有,所以平常心好好过日子吧
不要想那么没用的,
我从来不信天上掉馅饼,只听说过天上掉花盆  掉冰雹的倒是新闻经常有
我还听说过天上掉鱼的
作者: wuliaoyehui    时间: 2017-5-27 13:40
午夜情怀 发表于 2017-5-27 13:07
命里有时终须有,所以平常心好好过日子吧
不要想那么没用的,
我从来不信天上掉馅饼,只听说过天上掉花 ...
哥们也想的很开啊哈哈,感觉我们这行都很有悟性啊,各个都是做方丈的好材料啊
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-27 13:42
是不是只有这样的才会选择做维修啊?
作者: e75xiuli    时间: 2017-5-27 15:02
可能直接把内存针前面两凸出磨掉,然后就吸空对应针脚,然后把磨掉凸出部位的新针换进去,可能更美观。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-27 15:20
直接飞内存上不是更好?
作者: 鬼见愁    时间: 2017-5-27 15:50
外面那层是自己扣开的吧,好主意,不然根本用烙铁焊不到
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-27 16:17
另类不另类  修好最主要
作者: 维修公司    时间: 2017-5-27 19:08
就怕接触不良。。、、、
作者: wuliaoyehui    时间: 2017-5-28 10:02
午夜情怀 发表于 2017-5-27 13:42
是不是只有这样的才会选择做维修啊?
呵呵,有可能哦,缘分吧,哈哈
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-28 11:09
一看就是V星的板。用的料比较差。
作者: 月夜宁静    时间: 2017-5-28 11:15
轩辕思天 发表于 2017-5-28 11:09
一看就是V星的板。用的料比较差。
确实是V星的板,不过用料和贴片工艺感觉还好吧。技嘉的料现在也差,有张技嘉的B75修的都不想修,到处都是毛病。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-28 12:22
月夜宁静 发表于 2017-5-28 11:15
确实是V星的板,不过用料和贴片工艺感觉还好吧。技嘉的料现在也差,有张技嘉的B75修的都不想修,到 ...
别说是技嘉,就算华硕,低端板用料也就这样。插槽针稀松什么的。
作者: qq623348151    时间: 2017-5-28 13:27
从图片来看应该 也是稳定的,至于说外观的  电脑是用来玩的不是整天拆除出来来研究他的外观
作者: 堕落·红尘    时间: 2017-5-28 19:14
这还真的是,,,,,我觉得不如直接换槽··直接换槽不是更方便
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-29 01:41
修的不错,,加分了
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-5-29 09:41
人才啊。从来没想到过这一招
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-5-29 14:54
曲线救国  只要能用就是好方法,,学习了
作者: TENSN    时间: 2017-5-29 19:20
支持一下,是个思路.
