IPHONE 6S 扣屏 触发电流定住250毫安 无背光无显示
主板混混
2017-5-26 20:18
IPHONE 6S 进水,待机不漏电,触发后无背光无显示,单板开机有电流跳变 ,最高也就650毫安左右
扣屏 触发后 电流定住250毫安 不回0 定住 什么问题呢(屏幕是好的测试过了)
冰激凌三明治
2017-5-29 17:59
250是USB控制,至少代带是这样
woaimeinv5
2017-5-30 00:00
强行DFU模式,看看能不能联机,不行的话就换掉USB管理芯片。
sun153306
2017-6-1 09:17
貌似这个问题很多 ,我这都碰到两台了 刚开始好好的,装两次屏幕不亮了 没有带电拔插
shazi-追忆
2017-6-1 10:50
会不会是显示电路有问题,
250313118
2017-6-1 21:36
先看能不能联机 联机就刷机看报错
250313118
2017-6-2 06:52
扣屏电流是跳变到250定住还是直接到250两者不一样的 感觉显示电源可能性大 不行就显示背光都搞一下
ahwhzl1985
2017-6-2 17:46
触发直接定200—250是USB 跳变的不是。6S显示位置进水可能性太大 扣屏后电流异常建议再查下座子阻值
ptmanager
2019-9-15 16:07
iphone无显示
专题:
https://www.chinafix.com/zt/32532-1.html
