标题: H61M D1 无CPU电压,哪个大神给个思路 [打印本页]
作者: 999999    时间: 2017-5-26 19:09
接到一个H61主板,能通电不显示 上电测试,用万用表量了没有CPU供电
其它电压正常:
VCC DDR: 1.5v
VCCPLL:1.8V
VCCVTT:1.05V
VCCSA:0.9V
VCC PCH:1.05V
CPU供电IC:
9脚:1.05
25脚:5v
26脚:5v
断开18脚电阻CPU电压1.1V
到这没有思路了,哪位大神给点思路,感谢!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-26 19:16
断开电阻有电压了  证明问题出现在CPU供电控制芯片 没有收到SVID    SVID的前提 是桥收到各种PG好信号   查一下PG吧
作者: xinzhew    时间: 2017-5-26 19:17
CPU   IC是啥型号?
作者: 999999    时间: 2017-5-26 19:55
句容诚信电脑 发表于 2017-5-26 19:16
断开电阻有电压了  证明问题出现在CPU供电控制芯片 没有收到SVID    SVID的前提 是桥收到各种PG好信号   查 ...
不是CPU供电出来,才有PG到南桥吗?
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-26 20:06
其他的测下
查下IO  PWOK1  如果没有3.3V就 测VIN检测  这里影响CPU供电
上假负载测1.8V到没到CPU
作者: 维修思路    时间: 2017-5-26 20:12
刷BIOS试试
作者: 我心地飞翔    时间: 2017-5-26 21:14
999999 发表于 2017-5-26 19:55
不是CPU供电出来,才有PG到南桥吗?
楼主看一下HM65-SVID新CPU供电开启
https://wenku.baidu.com/view/515fd8bbe518964bce847cb6.html
作者: shzhaorujun    时间: 2017-5-26 21:18
查下芯片的条件啊。都查查应该会有收获。
作者: hqx615    时间: 2017-5-26 21:55
换个电源芯片啦
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-5-26 22:07
查svid之前的那些条件
作者: 江西平凡    时间: 2017-5-26 22:12
难道按的4系列的在走
作者: 999999    时间: 2017-5-26 23:12
测得CPUPWROK的电压是1v 这个电压值是否正常
作者: 维修公司    时间: 2017-5-27 00:02
还是查CPU供电芯片吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-27 00:13
青杏煮酒 发表于 2017-5-26 20:06
其他的测下
上假负载测1.8V到没到CPU
大神一回复 就是高质量的 还得跟大神多学习啊
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-27 00:36
我碰到的 就说下 而已  你就 别在这里 喷我
小心 我摇死你
作者: 廖兄1    时间: 2017-5-27 00:41
其他的测下
上假负载测1.8V到没到CPU
上假负载测1.8V到没到CPU ,1.8V是哪个信号啊?英文代码是?
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-27 00:44
就是 PCH_1.8V 又名PLL 1.8V
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-27 01:05
先刷个正确的BIOS,在查PWROK APWROK是否正常,这两个PG正常的话,就是桥的问题,我修到一块板不错CPU供电最后是加焊桥解决
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-27 01:06
LZ这板CPU供电芯片是95836吧
作者: 廖兄1    时间: 2017-5-27 02:46
我有块GA-H61M-S2P-B3通电2秒自停,测没cpu供电,按时序查,桥不发出内存复位DRAMPWROK,这之前的电压都有,pwrok 和apwrok都有,内存供电,桥供电,总线供电都有,BIOS 刷过好几个技嘉官网的BIOS ,还是不开漏输出drampwrok,此信号的内存供电上拉电阻是好的1k左右,求维修思路?
作者: 二年级    时间: 2017-5-27 06:59
刷BIOS,焊桥,测电压,就会这三板斧。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-27 07:30
廖兄1 发表于 2017-5-27 02:46
我有块GA-H61M-S2P-B3通电2秒自停,测没cpu供电,按时序查,桥不发出内存复位DRAMPWROK,这之前的电压都有 ...
测下VIN是否正常
作者: 主板狂魔    时间: 2017-5-27 08:29
查下电源管理芯片发给桥的SYS_PWROK,相信你会有收获
作者: jammy21    时间: 2017-5-27 10:07
最终好了没有
作者: 音乐者    时间: 2017-5-27 10:27
技嘉H61的通病CPU没电到   每次遇到这种情况都是没搞定,按照饼哥的帖子说拆了18脚的电阻,然后下一步不知怎么搞
作者: 999999    时间: 2017-5-27 11:12
电源管理芯片没有这个信号啊
作者: 999999    时间: 2017-5-27 11:13
永不放弃LYH 发表于 2017-5-27 01:06
LZ这板CPU供电芯片是95836吧
是的 是ISL95836
作者: 我心地飞翔    时间: 2017-5-27 11:22
音乐者 发表于 2017-5-27 10:27
技嘉H61的通病CPU没电到   每次遇到这种情况都是没搞定,按照饼哥的帖子说拆了18脚的电阻,然后下一步不知 ...
查PROCPWRGD信号,处理器收到这个信号后才会发出SVID。
作者: 我心地飞翔    时间: 2017-5-27 11:34
这个电压应该是正常的,那CPU应该发出SVID信号了,建议换CPU,检查CPU 供电 PWM芯片及外围电路,换PWM按挺好。
作者: 廖兄1    时间: 2017-5-29 13:09
永不放弃LYH 发表于 2017-5-27 07:30
测下VIN是否正常
VIN正常2.9V左右,电路设计分压为2.9V.
作者: 廖兄1    时间: 2017-5-29 13:30
测下VIN是否正常
刚刚测了,上假负载,DRAMPWROK有1.5V,CPUPWROK有0.98V.
作者: 主板狂魔    时间: 2017-5-31 20:15
999999 发表于 2017-5-27 11:12
电源管理芯片没有这个信号啊
把型号 发出来 我看看电路图 帮你分析下
作者: 999999    时间: 2017-6-1 10:43
H61M D1 REV 1.0
作者: 主板狂魔    时间: 2017-6-1 15:10
999999 发表于 2017-6-1 10:43
H61M D1 REV 1.0
首先你得确认芯片 供电正常 VID有高低组合 9脚有开启,这些都OK。你可以查下19脚连接的DQ17三极管 把它拆了 看看。这个是发给桥的PCH_VRMPWRGD
作者: 999999    时间: 2017-6-1 22:50
主板狂魔 发表于 2017-6-1 15:10
首先你得确认芯片 供电正常 VID有高低组合 9脚有开启,这些都OK。你可以查下19脚连接的DQ17三极管 把它拆 ...
DQ17没有查到这个管子啊
作者: 主板狂魔    时间: 2017-6-2 11:50
999999 发表于 2017-6-1 22:50
DQ17没有查到这个管子啊
我用的相近的电路图的 你跑下线啊 大哥
作者: 999999    时间: 2017-6-2 11:52
主板狂魔 发表于 2017-6-2 11:50
我用的相近的电路图的 你跑下线啊 大哥
GA-H61M-D1_R101.pdf (574.32 KB, 下载次数: 1)
