标题: 维修总结 之 ----------- ---- ----- 换个角度看问题 [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-26 18:53
第一台  L700 DATE5DMB8F0 REV F
    运行掉电,大体故障:插上电源几秒后双闪黄灯(充电指示灯闪)不能开机,电池也是换的新的,稳压电源电流变成0000
    首先,这机器大电容,里面已经被人换过来,但是这机器故障不是电容故障,我就直接说了通病,刷EC  bios能好, 直接到官网下载BIOS 升级就行。 但是我这机器蛋疼,刷完还是掉电,但是不闪黄灯了,掉电电流表还是显示0.000 ,测适配器检查信号电流检测折腾了大半天,
   最后,还亏论坛帮忙,不经意搜索了一下“L700          掉电”发现这机器还有  TMD  稳压电源掉电的通病。。。。。。。。还有说是挑适配器的,
不放心找了3个垃圾适配器测试都没有出现掉电现象,一台机器 3个通病,我也是醉了。
  第二台联想 G400  la-9631p
进水拆机发现二修,看到都不想修了,先拍照联系客户,客户说是收的二手的,打值都正常,不修赔死,哎。。。。硬着头皮上吧 。
研究半天这板子焊盘怎么补,中间一个过孔,没什么用但是是接地的跟19V 挨的很近,这怎么补啊搞不好就会大短,挪到一边飞线,总共要飞10根,考虑不稳定,也不美观放弃了,那能不能少飞几条线啊,就有下面的作品了, 芯片立起来装,只要飞4条,再把连接线全部上锡,跟主板形成支撑。这样会稳定一些。
亮机
5v修好了,经常没有待机,仔细检查 PL401 腐蚀了,接触不好公共点保护了,所有地方补好,直接亮机了。
  后面有把飞线剪断,整理美观,没有拍图了,装机客户已经拿走了。
附上论坛找到的芯片脚位图,脚位反着数的。
第三台华硕板号X55VD MAINBOARD RV3.1
   开机不显电流 2.2A  拆机发现,显卡,板载 CPU 都被焊过了,但是bios没刷,先测下电压吧,哎怎么内存电感没电啊,打值 000,我去不是被做故障了吧。最后发现,内存颗粒短路。1.5v 烧机半天没温度。开机试试吧,不小心烫一下手疼半天    8颗内存颗粒涂上焊油,开机发现4颗冒烟,8颗全拆了,屏蔽板载上内存直接亮机
屏蔽板载的,照片从论坛找到的 感谢“406152475”发帖,图片借用一下不拍照了
这样都要焊显卡跟CPU .还要没被搞死,好歹你也刷个BIOS。
     总结,3台机器多个故障,还好没有一个思路修下去,实在走不通,请教一下同行朋友什么的,中间走不少弯路,都是以后维修的经验,还有就是3台机器同一个客户的,感谢有这样的客户,天天早上7:30就问他的机器修好了没有。。。。。。。。弄的我抽空就要给他研究。。 他的机器多,当然我跟他说了最近都是 早上9点问我了。
感谢能看到这里,维修不易,帮忙加分。。。。先感谢了
下班了, 哪里写的不对,欢迎指出,别误导大众,我再编辑。
作者: qq852387556    时间: 2017-5-26 19:08
现在我笔记本还是不会修 简单点的还可以  真是羡慕 思路不错  多加实践就好了
作者: zhidekeji    时间: 2017-5-26 19:13
什么时候去泰山,去拜访您!
作者: 小莹虫    时间: 2017-5-26 19:17
很多2修机都要走弯路 楼主细心的很
作者: 名江电脑    时间: 2017-5-26 19:26
楼主,给力,,就是象你学习!~!要有这种精神!
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-26 19:35
帅气,不过这飞线也太粗了吧
作者: 入学习    时间: 2017-5-26 19:44
烧成这样被你KO楼主给力
作者: 优万维修员    时间: 2017-5-26 20:04
维修界的精英,靠你了
作者: 维修思路    时间: 2017-5-26 20:11
不走寻常路,发散思维
作者: xiaojiao147    时间: 2017-5-26 20:19
厉害 楼主很细心 一般二修机都不太好修的
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-26 20:54
恋缘梦 发表于 2017-5-26 19:35
帅气,不过这飞线也太粗了吧
也不是很粗,主要是考虑 5v 图纸设计 一般都是6A 左右的电流 ,线粗一点加上跟主板焊到一起 更稳定一些
入学习 发表于 2017-5-26 19:44
烧成这样被你KO楼主给力
客户 非得让我研究研究, 不修也是可惜了
作者: 梁顺贵    时间: 2017-5-26 22:29
高手啊!
作者: zzxzf123    时间: 2017-5-26 22:52
厉害。。。学习
作者: pyjincheng    时间: 2017-5-26 23:07
厉害了楼主  都是二修机 加分了
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-26 23:34
第一台修得大写的服
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-27 01:52
LZ这思路杠杠的,必须加分
作者: Fly丶    时间: 2017-5-27 09:01
小伙子修的666666啊。。。要不 我来跟你混吧
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-5-27 09:46
修不不错  沉著细心 要我碰到那到烧板的  都不想动  怕白费功夫.
作者: kaixian2010    时间: 2017-5-27 09:49
学习楼主的经验哈这个情况还没有遇到过下次留意下
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-5-27 10:03
经验很重要啊
作者: dulihai    时间: 2017-5-27 10:20
楼主给力   学习了
作者: 小小石头123    时间: 2017-5-27 11:35
楼主牛B啊   都是2修的   还都修好了  加分了
作者: 东风破00    时间: 2017-5-27 14:49
维修的时候,可以多请教一下,受益匪浅,也是有意想不到效果
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-5-27 14:52
这个立起来芯片的,这个我修过很多台这样烧毁的,飞线确实麻烦,立起来是最好的办法了
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-5-27 14:53
这些个毛病有时候能搞死人
作者: zhoufei5623    时间: 2017-5-27 14:59
楼主这几个机器收了多少钱 怎么都是2修的 全是同行的吗
作者: 陈禹    时间: 2017-5-27 16:03
哈哈 这线是很显眼
作者: szzbq    时间: 2017-5-27 16:45
让上家看了你的帖,修好那么快,哭死啊,钱飞了
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-27 16:53
这个是一个客户的    不在乎 要效率   修好转手就卖了
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-27 16:54
我倒是 第一次遇到,  本来不打算修的,  其他地方没什么问题  还是研究了
作者: aini3365338    时间: 2017-5-27 17:06
修的不错,加分了
作者: QWER998456    时间: 2017-5-27 21:45
    厉害了
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-28 10:20
感谢加分,二修 修着头疼,不很赚钱。有点意思能学到点东西
作者: 一维科技    时间: 2017-5-28 14:49
这个帖子真不赖,楼主名字叫王帅
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-28 15:10
100 左右吧  高了他们不修 量大
作者: 旋转的锋    时间: 2017-5-28 17:10
楼主牛b
作者: 远航电脑医院    时间: 2017-5-29 17:00
作者: 远航电脑医院    时间: 2017-5-29 17:07
谢谢大神分享,我应该向你学习
作者: Amy同学    时间: 2017-5-29 17:50
已加分 思路很清晰 技术不错
作者: wangshuai008    时间: 2017-5-30 08:47
作者: 263733132    时间: 2017-5-30 09:57
挑适配器 DELL  和HP遇到过!!!这机器 还是头一次   学习咯!下次遇到注意
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-30 11:16
不知道什么原理,反正用可调电源都在进系统几分钟掉电,换了3个普通适配器都没问题呢
作者: 1456385225    时间: 2017-5-30 19:56
二修机不容易呀  必须加分
作者: 二年级    时间: 2017-5-30 21:50
一般二修机都不太好修的!
作者: vccddr    时间: 2017-5-31 08:28
作者: 伯仲叔季    时间: 2017-5-31 10:24
谢谢楼主的分享,
作者: jiu办    时间: 2017-5-31 13:45
修到过芯片一直烧,就放弃了
作者: qingren    时间: 2017-5-31 14:00
赞赞。。技术过硬呀
作者: 78123025    时间: 2017-5-31 14:17
楼主二修机都修难修,思路清晰值得学习
作者: 1226143370    时间: 2017-5-31 14:26
高手在人间
最怕就就慌是那种量大    又难修的     看到他电话
作者: 王克林    时间: 2017-5-31 14:33
这样修能用的住吗
楼主 威武啊
作者: whdiy    时间: 2017-5-31 14:36
华硕的机器知道怎么屏蔽内存真是幸福的事情,不然就搞死人了!
不知道被坑多少回了!
作者: 自然123    时间: 2017-6-1 05:20
我想说干嘛不分几个贴来发,没想到奖了更多啊,图二的线粗到吓人,搞市电也这么粗
作者: 岩城印象    时间: 2017-6-1 07:51
牛逼啊,看到焊盘成那样,要我想都不想,不修了,今天让我开眼界了
作者: xj900905    时间: 2017-6-1 08:02
那台东芝我也遇到过  用稳压源会掉电
作者: 睿捷笔记本    时间: 2017-6-1 09:15
发贴的都需要鼓励啊,有时发帖时间比维修还长
作者: forgman88    时间: 2017-6-1 09:26
维修还好有迅维,少走好多弯路
作者: jena7    时间: 2017-6-1 10:14
飞线那个 不行啊,估计会回来的
作者: 文德电脑    时间: 2017-6-1 10:52
修好很好,值得学习~
作者: 白纸    时间: 2017-6-1 13:22
很多2修机都要走弯路 楼主细心的很
作者: 白纸    时间: 2017-6-1 13:23
作者: 宝灵寺    时间: 2017-6-1 14:01
高级工程师,对的起这个称号!  第二台最不好修。。赞赞
作者: laijingqiu1    时间: 2017-6-1 19:24
高手多,学习了
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2017-6-1 20:00
做维修这行就是这样的,经常被客户催,但是我们要有耐心哦。
作者: huangxin52    时间: 2017-6-1 22:25
第一台机器是不是17寸的?我记得这个机器有个毛病就是内存上到外面的内存槽就会logo后断电。。。当初差点没把我搞死
作者: liaozhguang    时间: 2017-6-2 16:41
g400那个问题我也遇到过
作者: 别没收我的爱    时间: 2017-6-2 19:44
楼主 那个芯片焊 相当牛X了
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-6-3 10:16
作者: 谢123451989    时间: 2017-6-3 17:34
这技术  没得话说 给一百个赞
作者: shanbaoxiang    时间: 2017-6-3 20:21
你焊的芯片真NB,下次试试这个方法
作者: 忧郁的冰    时间: 2017-6-3 22:48
楼主技术不错啊
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-6-3 23:53
看来现在的机器很多一样的通病啊,顶
作者: 高唐维华科技    时间: 2017-6-4 23:49
楼主的帖子的知识很多    学习了
作者: 531428990    时间: 2017-6-5 09:58
很讨厌还没上班就来催的   头疼!!!楼主技术不错
作者: gaodongsheng    时间: 2017-6-5 17:19
Flex2 14D bios
作者: 海龙维修    时间: 2017-6-8 10:36
这都是很好的经验,非常棒,学习。谢谢分享
