标题: dell vostro 14-3459不开机问题 [打印本页]
作者: 快乐明天    时间: 2017-5-26 18:41
dell vostro 14-3459 客户送来描述不开机 ,没任何反应。
这款机器没有指示灯的,从表面看是没电源显示,快速拆机,量电压,3v 5v都正常 开关键也有电压,把开关键拆开,按下开关没有电压变化,明显是开关有问题,这款机器的开关键很小,没有代用的,只有拆开清洗,清洗干净开机有反应了,要过一分钟才显示,显示后很慢很慢,怀疑BIOS有问题,刷了BIOS还是一样,测量BIOS电池1.5v左右,明显偏低,换了电池,全部正常了。第一次修到电池没电显示慢 卡的现象。和大家分享一下维修经验。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-27 06:16
如果是AMD的机器,电池没有电会不开机的。
作者: 二年级    时间: 2017-5-27 06:47
维修中的小细节也很重要。
作者: 6685858    时间: 2017-5-27 07:06
AMD还是intel的amd的我遇到过 ,intel也这样了
作者: chenwei.    时间: 2017-5-27 07:43
AMD电池没电 有的还不开机呢
作者: 数码爱好123    时间: 2017-5-27 07:56
确实AMD的电池没电不开机
作者: 工孙    时间: 2017-5-27 08:01
这机器坏开关也算是通病了。
作者: 爱你琳    时间: 2017-5-27 09:18
好好学习,谢谢分享
作者: 黄沙    时间: 2017-5-27 10:11
学习了,原来电池没电也会开机慢
作者: 263733132    时间: 2017-5-27 10:13
宏基电池没电 遇到过不开机情况!
作者: 小小石头123    时间: 2017-5-27 10:52
电池电不够的 能影响开机慢的 还没遇到过  谢谢楼主的分享
作者: huangxin52    时间: 2017-5-27 11:49
假如是intel的机器出现这样的故障倒是挺奇怪的。。。
作者: xj900905    时间: 2017-6-1 18:54
我修过DELL 机器   电池没电 ,开机可以显示 ,但是报警 ,响的厉害
作者: jack99999999    时间: 2020-4-16 12:16
怎么拆开把电源键清洗呢
