标题: 关于E420半小时准时掉电问题 [打印本页]
作者: rixinbenben168    时间: 2017-5-26 16:41
标题: 关于E420半小时准时掉电问题
    有台同行送修机器拿来时内屏不亮外接亮,直接拆机修显卡,亮机直接装机器。同行电话打来说客户急用。都没测试直接给送过去。第二天同行打电话说客户说用半小时掉电,带回来测试果真是. 没办法拆机电压都正常。这款机器待机芯片坏的比较多,就直接给他换掉试试问题一样,后来又刷BIOS ,加焊南桥。可是问题还是一样。有一个问题就是南桥的温度有点高。。。没头绪有修过这类问题的请给点意见感谢
作者: whdiy    时间: 2017-5-26 17:03
没有正常检测到风扇转速所致,很可能是独显问题,独显SM总线与温控芯片和EC相连的。
断开独显供电可以一试。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-26 17:36
找个BIOS刷一下,,。。、
作者: 本本维护    时间: 2017-5-26 17:44
重植显卡吧,应该能好。
作者: 芯可安科技    时间: 2017-5-26 17:47
应该是显卡温控问题引起的吧,遇到过一台这样的。
作者: 黄沙    时间: 2017-5-26 18:24
能改集显的话 改个集显试试
作者: 二年级    时间: 2017-5-26 18:24
准时掉电还是与BIOS有关。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-27 13:41
找ME直接合成个试试看?感觉应该还是BIOS程序的问题?
作者: 自然123    时间: 2017-6-1 05:13
每次都半小时吗
作者: 晟晟晟    时间: 2017-6-2 12:32
找一个BIOS刷一下
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-6-2 13:53
看看显卡有没有问题
作者: jinlinjia    时间: 2017-6-2 14:42
BIOS  没有找对
