guojinbao1427 发表于 2017-5-26 18:21
大神们都挣钱去了?
我是爱好者 发表于 2017-5-26 18:24
ppgpu本来就没有吧?
句容诚信电脑 发表于 2017-5-26 19:09
电感测量了没有 有没有断
电感测量了没有 有没有断
王聘 发表于 2017-5-26 20:18
GPU一定要扣上屏才能测出0.9来,不扣屏是没有电压的
sbddia 发表于 2017-5-26 20:31
有没有搞好,搞好了说说什么问题
guojinbao1427 发表于 2017-5-26 20:26
是扣上测的,没有啊
王聘 发表于 2017-5-26 20:40
GPU是什么意思楼主都还不怎么理解吧,如果这路供电真的不正常,你开机就看不到白苹果了
guojinbao1427 发表于 2017-5-26 20:18
我把U管拿下来后看电流正常了,原来电流有点大,起步260了,现在正常了,问题是最后还是定在200左右不进 ...
woaimeinv5 发表于 2017-5-27 00:02
PP_GPU的0.9V要装屏,要U和硬盘通讯读取资料之后才发出。
heyongliu 发表于 2017-5-27 00:02
gpu这组必须开机进系统才有电压。还不是一直有。所以你这情况直接搞u2
我是爱好者 发表于 2017-5-26 22:26
我只想说,为什么我装上屏都开机进桌面了,也玛德测不到gpu电压,,,,,
深爱及海 发表于 2017-5-27 16:06
把不充电不联机修好再考虑PP_gpu
guojinbao1427 发表于 2017-5-27 08:38
换句话说如果u和硬盘通讯有问题这个电压是不出的?这个电压是通讯过一直有还是说只是一瞬间有?昨天我测 ...
guojinbao1427 发表于 2017-5-26 18:29
正常应该有个0.9V啊,有的
woaimeinv5 发表于 2017-5-27 22:44
你这个故障估计是USB管子坏啦,导致I2C总线出问题。
guojinbao1427 发表于 2017-5-27 23:44
我换过u管开机能进系统了但会掉电,没基带,机器人原来被搞过,我又把基带重做了,还是一样……充电ic ...
