苹果6sp 摔了一下 WiFi部分发烫
shudaxia
2017-5-26 16:13
苹果6sp 摔了一下 WiFi部分发烫
苹果6sp 摔了一下 WiFi部分发烫 苹果6sp 摔了一下 WiFi部分发烫,不能照相 没有闪光灯 ,摄像头接口地方 好多小 u3200 u4100 等等一些发烫
阿武2258262
2017-5-26 18:48
帮你顶一下,不懂维修
维修界的帅帅
2017-5-27 14:51
顶一下 这要 别个怎么说 问题表述的不清楚
沉默不语
2017-5-27 17:12
看一下周围电容
woku136
2017-5-28 08:26
芯片脱焊的多 缺信号 芯片也会发热
lurui
2017-5-28 10:41
WIFI 坏了
安睿联盟001
2017-5-31 19:35
WiFi电容短路,打磨WiFi上面的电容
名创科技
2017-6-1 21:12
小米5WIFI坏,导致主板电流大,发热,换WIFI好了
shudaxia
2017-6-2 11:10
谢谢大家了
shudaxia
2017-6-2 11:12
是WiFi地方 那一片地方 一些小管 发热 好多发热
蔚蓝为蓝
2017-6-4 15:32
这个是6S系列通病,WiFi去掉就不热了
越秀电脑
2017-6-4 15:38
帮你顶一下,不懂维修
9174110
2017-6-4 16:03
WIFI模块换过没有
shudaxia
2017-6-5 10:36
wifi正常 意思是WiFi芯片附近发热
从新开始
2017-6-5 23:54
测量一哈周围有没短路 或者用松香烧一哈
浩祥电脑
2017-6-7 15:53
woku136 发表于 2017-5-28 08:26
芯片脱焊的多 缺信号 芯片也会发热
脱焊会发烫这个是有可能的,缺信号不会发烫吧?
海诚电脑
2017-6-8 22:16
Wi-Fi坏了换Wi-Fi
荆楚龙腾
2017-6-9 16:01
是不是有地方短路了,才发热的
yuan5aime1
2017-6-9 20:54
wifi 拆掉看下呢
shudaxia
2017-6-10 11:59
不是WiFi本身问题的
阿少
2017-6-10 23:26
我的6s 也是 现在感觉发烫,过一下就好了。。。 没解决。。
shudaxia
2017-6-15 10:21
摄像头不能打开
shudaxia
2017-6-15 10:21
摄像头不能打开
benbieber
2017-6-15 10:24
先把周围的电容看下吧 短路的摘了 最后再搞芯片
台安苹果哥
2017-6-17 10:58
查一下WiFi周围电容,,一般都是WiFi坏了,更换WiFi需要解绑硬盘
