查看: 5162|回复: 19
[主板维修]
主板短路保护固态电容问题
发表于 2017-5-26 16:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
某技嘉主板,开机保护。测电源绿线为0V。
拔p4 12V可以开机。
目测主板,部分固态电容有白色覆盖物。
这些电容是坏了吗?
没见过的小白,谨此向各位高手请教。
后附图片
发表于 2017-5-26 16:24:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容好坏  纠结这干嘛  直接换掉它
发表于 2017-5-26 17:07:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习心态。。。。。
发表于 2017-5-26 17:16:10 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
应该不是电容坏了。应该是粘上什么了吧
发表于 2017-5-26 17:30:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该不是电容坏了,那好像是有附着物或外壳氧化!也可换一下试试!不就知道了。
发表于 2017-5-26 17:47:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个不一定是坏的,,。。
发表于 2017-5-26 17:53:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用万用表 测下吧
发表于 2017-5-26 17:56:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接换掉,美滋滋
发表于 2017-5-26 18:19:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用表检查U供电上下MOS管有无击穿。
发表于 2017-5-26 18:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是硅胶,电容应该没坏。
发表于 2017-5-26 19:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
打下cpu供电的值,这个固态电容坏的很少见。
发表于 2017-5-27 01:34:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
固态电容很少坏,一般是上下管击穿导致
发表于 2017-5-27 08:37:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
修板这么久,这见过固态电容坏的,以前的板子电解电容鼓包会经常看到,建议楼主还是测量一下MOS管有没有击穿。
发表于 2017-5-27 09:12:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是好的
发表于 2017-5-27 10:33:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电容不好了  不过碰到了 机子也能正常 用  估计不是电容引起的保护
发表于 2017-5-29 14:33:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU电路保护了...............
发表于 2017-5-29 15:20:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
固态电容一般很难坏,你这个测测CPU供电MOS管,尤其上管,看看有无击穿的。
发表于 2017-5-30 09:57:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
白色覆盖物应该是不小心弄上去的散热硅脂,不是电容坏
发表于 2017-6-3 11:09:50 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
经查,确认无电容坏。。 是cpu供电的一个上管少穿造成主板保护的。。。
发表于 2017-6-3 11:16:05 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
拍一张修好的图...手上无8脚mos管,用0903代替,用两根网线来连接。。感觉奇丑无比。。。。
