标题: LA-B651P 关机充电,开机补充电求解决 [打印本页]
作者: 81131379    时间: 2017-5-26 14:45
LA-B651P  关机充电,开机补充电
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-26 15:10
这种故障很少见,估计是充电电流出了问题 ,或者是电源供电和电池供电有冲突,查查看。。。。
作者: 8810632    时间: 2017-5-26 15:27
看一下放电管子是不是坏了
作者: 406965195    时间: 2017-5-26 15:37
现换个电池试一下
作者: 张川zc    时间: 2017-5-26 15:39
开机是进系统不充电还是一开机就不充电,有碰到过联想的进系统不充电是电源管理的问题
作者: hu33215577    时间: 2017-6-12 17:32
今天也修了一天 换了放电管 用了段时间 有烧坏了 只能先插电源后开机才行
你的修好了吗
作者: 736646038    时间: 2017-6-12 18:34
电池要换了就换电源管理吧
