查看: 1025|回复: 1
ASUS 主板1。5V没起
发表于 2009-5-23 10:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一客户拿来的一[片ASUS P4PE-X TE 1。5V没起,内存电压也偏低,我想是1,5V引起的,就换了那1。5V的三级管,换完还是不行 那个三级管输如角那个电压只有一点五了,查线路通到324那个IC 换了也没用,那应有 1。5V的地方通到ASB100-A,换了还是没用。那3VSB的阻值成100欧以下了。正常的是一百欧以上的,请哪位大师给点思路
发表于 2009-5-24 13:33:11 | 只看该作者 �
你说这个问题比较像南桥把1.5V拉低了。有一个办法可以判断你的说法是否正确。你可以吧1.5V的管子的那个角和焊盘分开。G极和D极还在上面如果不是1.5V的接收端拉低电压的话1.5V是可以出来的。如果你敲起PIN角还是不出的话。那你首先要修LM324的REF端看看这个PIN是不是正常的。1.5V的反馈是不是正常的。
