大神 就冲楼主这个修屏就给楼主加分
这样也可以啊,一般都换屏xwzhping 发表于 2017-5-26 14:24
确实,如果不是屏裂 碎,换屏客户是很难接受的。
wgf632496 发表于 2017-5-26 19:26
修屏的都是大神啊,一般人不是懒得修是不会修啊
鑫茂电脑 发表于 2017-5-27 00:16
在屏上做BGA植球的不加分说不过去
天之骄子77 发表于 2017-5-27 00:51
额 屏幕怎么测量的。。不太懂- -!!!
weiyandiannao 发表于 2017-5-27 08:09
已经很久没有像楼主这样用心的修机了 惭愧
511847499 发表于 2017-5-27 09:08
这个 芯片 不怎么好焊啊
sy104689983 发表于 2017-5-27 09:31
现在维修业真心不好做 在以前可能还真不修这种问题是吧
ycjxdn 发表于 2017-5-27 09:40
这个屏修完厚背光的偏光膜没有出问题吗?偏光膜能受得起高温吗?
拔苗待兔 发表于 2017-5-27 09:47
很明显,有短路了么
qf1900 发表于 2017-5-30 08:06
楼主,通过什么方法测量是AUO芯片短路呢,能说下,你测量的方法吗?
数码爱好123 发表于 2017-5-30 07:54
一般显示屏我们都是直接换 不过也确实不赚什么钱
chengjung2011 发表于 2017-5-30 07:39
加分是必须的,不过弱弱的问下,这种BGA封装的芯片怎么测的短路的
梓林1 发表于 2017-5-30 07:23
暗屏的,基本都能修的出来。这种不显示的,还没有修过。
6685858 发表于 2017-5-30 05:08
技术高 ,讲讲怎么隔热的
263733132 发表于 2017-5-27 10:29
我遇到一个暗屏!!也是屏上面芯片引起的 电容也短路!!屏上的芯片冒似还比较贵!一个电源芯片30多!
拔苗待兔 发表于 2017-5-30 08:32
没方法。。把短路相关的器件一个个的拆。拆到不短为止。。。
拔苗待兔 发表于 2017-5-30 08:34
量有电容短路,然后断开0欧电阻,一个个拆发现连到auo了
拔苗待兔 发表于 2017-5-30 08:33
以前经常换屏,现在一个月才换的一张,都会某宝自己买了
