问P(功率)=U(电压)I(电流)
光之风
2009-5-23 09:58
问P(功率)=U(电压)I(电流)
P(功率)=U(电压)I(电流) 就拿T40机子为例, T40 16V 进入到一个限流保险为6A 这样子是不是应该可以结论出, IBM T40 的最大支持功率为96W 超过这个数是不是会把负载烧坏
zzs-wlx
2009-5-23 10:06
最大支持功率为96W ,但不一定会把负载烧坏.因为如果电流超过6A限流保险就会熔断了
风路难寻
2009-5-23 10:12
问下笔记本电脑, 除了南北桥, CPU 屏, 可以看作负载了 还有其它的吗??? 后来的补上
