标题: iPhone6信号满格 手机充电无法接打电话故障维修 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2017-5-26 14:08
机器型号:iPhone6
故障现象:信号满格,但手机充电无法接打电话。
  收到同行发来一台iPhone6,手机进水后不开机,修开机以后,客户反映只要一插电脑或者手机充电,明明显示信号满格却怎么打也打不出电话。
iPhone6信号满格 手机充电无法接打电话维修 图1
维修过程:
  因为同行没有遇过这个问题,在没有理清头绪的情况下把信号部分全部都搞了一遍,幸好机子故障没有放大。
iPhone6信号满格 手机充电无法接打电话维修 图2
  接到机子后,先检查手机功能是否正常,有无暗病,如有无指纹或者不照相这些潜在故障。检查机子没有其它问题,那么就开始拆机检测主板。根据以往的维修经验首先测量L5408_RF,发现无3V供电,因为iPhone6系列这个问题应该可以说是通病了。
iPhone6信号满格 手机充电无法接打电话维修 图3
  理清思路以后打开图纸辅助处理,找到点位图查看。
iPhone6信号满格 手机充电无法接打电话维修 图4
  L5408_RF无3V供电可以直接从C1700飞线过来。
iPhone6信号满格 手机充电无法接打电话维修 图5
  处理完毕,重新装机测试,手机充电正常打出。
iPhone6信号满格 手机充电无法接打电话维修 图6
iPhone6信号满格 手机充电无法接打电话维修 图7
  至此,iPhone6信号满格,手机充电无法接打电话维修结束!
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
作者: wendong    时间: 2017-5-26 14:11
厉害 正在学习中
作者: 麦毅诚    时间: 2017-5-26 14:34
天线阻抗匹配器确实会造成这样的怪现象!
作者: denli007    时间: 2017-5-26 16:17
不错 算是老手了!直接秒了
作者: boyxuxu    时间: 2017-5-26 16:19
第一次看到这种案例,谢谢分享!已加分
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-26 19:11
楼主专注转载几十年了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-26 19:12
麦毅诚 发表于 2017-5-26 14:34
天线阻抗匹配器确实会造成这样的怪现象!
麦哥  楼主是专注转载贴子 几十年的人物 从不回贴的
作者: 王聘    时间: 2017-5-26 20:30
这种故障比较少可以收藏借鉴
作者: sbddia    时间: 2017-5-26 20:37
大神就是不一样,是我的话一样没思路
作者: 15961459183    时间: 2017-5-26 21:50
高手让我们看到不一样的思路,加分
作者: qq1207357706    时间: 2017-5-27 18:41
我没看内容时还以为是充电电路引起的呢
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-27 23:25
通病。修得很漂亮
作者: 张晔好    时间: 2017-5-28 15:40
感谢分享,论坛有你更精彩
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-5-28 16:11
第一次看到这种案例
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-5-28 16:59
句容诚信电脑 发表于 2017-5-26 19:11
楼主专注转载几十年了
我也发现了,都是今日头条的
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-28 21:35
优秀妞妞 发表于 2017-5-28 16:59
我也发现了,都是今日头条的
我觉着来自哪真的不重要,重要的是你遇到了会不会
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-28 23:38
赞同你的说法。。。给力!
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-29 12:24
这速度太快了吧·直接就定位问题了····
作者: laodao8338    时间: 2017-5-29 12:47
说是通病,问题上因为什么原因造成的?
而且这个3.0供电L5408_RF  ,R0106 ,C1212 ,C1700这几处都有通路,而且和电源IC,USB控制IC都有。
问题是解决了,到底是在哪一个通路出的问题没有说明
作者: coal    时间: 2017-5-29 14:22
现在在学习手工,好吃香啊修手机
作者: 蒋健    时间: 2017-9-1 20:44
楼主厉害了,学习。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天天向商    时间: 2017-9-1 21:06
我去,这个故障牛逼,不过楼主转个帖子也弄不少分
作者: q403027221    时间: 2017-9-1 21:29
这个故障早在5S的时候就开始有了,实际是RFFE2_信号问题,所以这个故障不单是这个芯片缺供电不工作,还有RFFE2_信号所到之处都会。
作者: 小毛线扯毛线    时间: 2017-9-2 14:12
现在在学习手工,好吃香啊修手机
