标题: iPhone6S Plus手机WiFi打不开维修一例 [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2017-5-26 13:41
机器型号:iPhone6S Plus
故障现象:手机WiFi打不开
  接客户一台iPhone6S Plus,故障为手机WiFi打不开。
iPhone6S Plus手机WiFi打不开维修 图1
维修过程:
  拿到以后拆机看,顿时吸了一口凉气,这机器被人修过,而且不忍直视。CPU屏蔽罩没装好,先不管WiFi,拆开CPU屏蔽罩,发现里面竟然还多了一颗电容。
iPhone6S Plus手机WiFi打不开维修 图2
iPhone6S Plus手机WiFi打不开维修 图3
  清理完CPU后重新安装屏蔽罩,看WiFi部分已经被人修的无法直视。飞线飞的太乱,整个WiFi部分有的掉点、有的缺零件,索性全部清理掉,重新安装新的IC。先清理焊盘,然后把同行拆掉的点重新飞线。
iPhone6S Plus手机 WiFi打不开维修 图4
  然后安装新的IC。
iPhone6S Plus手机WiFi打不开维修 图5
  开机测试,WiFi正常。
iPhone6S Plus手机 WiFi打不开维修 图6
  不过这台机器的GPS也无信号,把GPS滤波部分换掉还是不行,后来发现电感L4905_RF也被人拆掉了没有补回去,直接拆一个补回去,GPS信号也正常了。
iPhone6S Plus手机WiFi打不开维修 图7
iPhone6S Plus手机WiFi打不开维修 图8
  iPhone6S Plus手机WiFi打不开故障排除,维修到此结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6S Plus系列专题帖
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/02087046.html
  iphone7wifi打不开专题:https://www.chinafix.com/zt/9186-1.html
作者: lidanfg    时间: 2017-5-26 13:59
修手机就是要细心,楼主手工不错
作者: 实践    时间: 2017-5-26 14:55
老司机!双击666
作者: whjlanzhe    时间: 2017-5-26 15:00
心里是不是操了上家千百回?
作者: denli007    时间: 2017-5-26 16:14
6SP换wifi芯片不要解绑吗?
作者: 王聘    时间: 2017-5-26 20:33
手工要好,更重要的还是细心,上家的手工也是够了
作者: u286589903    时间: 2017-5-31 12:05
最怕就是换6swifi又要拆硬盘
作者: Iwen    时间: 2017-5-31 12:47
胆大心细。楼主技术过硬,鉴定完毕
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-31 17:47
换wifi芯片不是还要拆硬盘吗??
作者: 不下雪的冬天    时间: 2017-6-21 13:50
6SWIFI不是和硬盘绑定了的吗,换WIFI难道就好了,不解绑
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-21 14:27
我也有此疑问,难道光换WIFI芯片就好了,不用换硬盘?
作者: 2478624621    时间: 2017-6-21 14:34
楼主快解释一下为什么换WiFi芯片不用拆硬盘
