标题: T400 进液 无待机电流,反复多次维修OK [打印本页]
作者: 攻玉    时间: 2017-5-26 13:33
老客户送送1台 T400 笔记本,无待机电流;拆开主板看到 U61 主板反面 进液 发霉,清洗干净,没有明显断线,插电,还是没有待机!U61 59# VREGIN20 无电压,跑线路发现 R413和D10 和D23 都 不通 开路,但D10和D23是相通的,飞线1根,从R413到D23飞线1根;上电 还是无待机;再测量,U61的61# VCC3SW 没有产生, 更换1个BD4176KVT(料板拆的), 插电,自动触发,重启3次,显示OK!  装机 收费200元给了客户; 过了2个月,客户又回来,说 只用过1次,没有时间用,第二次用,就开不了机! 我插电一看,又是 没有待机电流; 就和客户说,进过液体的主板,修好也可能不稳定, 我把我的T400 笔记本 主板 对换给他 200元! 客户非常高兴;  客户换好 走了,我又来修他的主板,测试 U61 59# VREGIN20 电压正常,但没有VCC3SW,  又换了1个全新的BD4176KVT,  上电开机OK, 装机测试OK; 第二天 拿出来, 插电 电源灯亮,一开机触发, 电源灯也不亮了,不开机,  用直流电源,发现 又没有待机电流了;  又拆板 测试 发现U61 59# VREGIN20 电压 没有, 跑线路,发现 F5 无穷大 开路, 更换F5 ,主板又起死回生了, 装系统 测试 OK 稳定,  维修 反思:   F5  有可能  第1次或第2次 维修 时,就 已经阻值大了不良了, 自己没有测试F5阻值,只测VREGIN20电压, 遗漏了F5的隐患, 导致返修2次!
作者: yangxiaorui1983    时间: 2017-5-26 13:59
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾 也不上个图
作者: 攻玉    时间: 2017-5-26 14:18
这个机器 没有 拍 图片!      以前修得机器,拍了图片,不知道怎么上传!
作者: jiasheng888    时间: 2017-6-3 18:50
学习学习电视大赛啊大师
