标题: 新人求救、联想y500,8692p 待机偏低,不触发 [打印本页]
作者: 讯维网123    时间: 2017-5-26 13:27
la 8692p 电感3v短路,测ec坏(IT8580E),更换剪板EC后待机0.001,保护隔离管击穿,更换后依旧0.001,查EC条件供电+3VALW为3.1v,复位3.1v,ACIN2.7v,LID3.3v, 桥条件rtcvcc3.1v,时钟没有示波器32.768有压差,rtcrst3.1v 双bios已刷,现在表现为Power Button到EC有3.3v高低高跳变,EC不发出PCH_PWR_EN,小弟分析能力有限或者方向已经跑偏,求大神来秒,救救小白
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-26 19:01
ACIN 电压偏低了
作者: hejianming    时间: 2017-5-26 23:27
有图吗?传一个上来,、
作者: 讯维网123    时间: 2017-5-27 08:36
句容诚信电脑 发表于 2017-5-26 19:01
ACIN 电压偏低了
ACINA分压电阻和电压都正常,电阻一端3.3v,电阻另一端去EC的ACIN被拉为2.7v,能说明EC问题吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-27 09:11
把ec 的那个脚挑起来 看电压恢复正常不的
作者: 讯维网123    时间: 2017-5-27 09:13
恢复正常 3.3v
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-27 09:18
讯维网123 发表于 2017-5-27 09:13
恢复正常 3.3v
那是ec的问题了   换一个吧
作者: 讯维网123    时间: 2017-5-27 09:33
句容诚信电脑 发表于 2017-5-27 09:18
那是ec的问题了   换一个吧
测EC ACIN脚对地940欧,这也不能代表EC没问题是不
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-27 11:39
是的   只有换一个才知道
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-5-27 11:49
条件正常  EC继续换
作者: 讯维网123    时间: 2017-5-28 16:12
句容诚信电脑 发表于 2017-5-27 11:39
是的   只有换一个才知道
EC换上还是老样子
作者: 焚心    时间: 2017-5-28 18:26
厉害  学习了
作者: 湛江理想    时间: 2017-5-28 20:14
是不是桥也挂了
作者: 阳光雨露xiaohu    时间: 2017-5-28 21:52
换的EC PIN角有没有断线啊
作者: 阳光雨露xiaohu    时间: 2017-5-28 21:54
EC 芯片也有一个RST信号 ,看看 正常不呢
作者: 讯维网123    时间: 2017-5-30 13:59
EC复位3.1v
作者: 绿色植物    时间: 2017-6-5 13:35
考虑EC工作条件
作者: steser    时间: 2017-6-10 10:51
还是要换EC先。
作者: 便当男    时间: 2017-6-10 12:16
有些主板是短路 出现这种问题
作者: 讯维网123    时间: 2017-6-17 10:37
感谢大家的关注和支持,此机器月底已经修好,最近没来回复大家,第二个EC换上不行就开始反复查各个条件,各种排查,更换了第三块EC才得以解决,修的我开始怀疑人生了,EC买了三个,两个是坏的,这几率我真是不敢恭维,这还是tb上一直相信的某个老店,小xxx,她卖出去真是不管死活,特提醒一下广大同修们,别再走弯路.
作者: yyh520    时间: 2017-6-17 10:57
进来学习 谢谢分享
作者: 阳光雨露xiaohu    时间: 2017-6-20 14:15
我都不买他家东西了,店大欺人 ,我也在TB上卖主板的噢 3068947004可以加我QQ交流
