标题: IPAD AIR 刷机报错21,哪里问题? [打印本页]
作者: 乒乓123    时间: 2017-5-26 13:14
客户送来时,说不开机,在别处刷机不过,现按开机键时数据线模式,重新刷机,报错21,出现白苹果,安装一次驱动,没有进度条,拆机查看,硬盘动过,像是解过ID,焊下硬盘,发现主板焊盘完好,测焊盘阻值正常,未装硬盘刷机,还是报21,哪里问题呀,给个思路。谢谢
