标题: 三星24D360 通电背光灯一亮一暗 [打印本页]
作者: 小小维修板    时间: 2017-5-26 12:48
  之前可以用1个小时左右黑屏,现在拆下找个27寸的一样板换MCU试就出现一亮一暗情况 ,LED换过了也是一样,把这个24寸换到27寸的显示器上使用没问题,郁闷了。     问题已解决bios问题,刷个就OK啦
作者: LCHHDL    时间: 2017-5-26 13:02
代换恒流板排除下
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-26 14:18
按楼主描述的,还是个疑难杂症了,楼主确定LED灯条没有问题?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-26 18:36
这种故障  就是升压板 或灯条的问题啦
作者: 维修公司    时间: 2017-5-26 23:24
一亮一灭时,测量一下电压,。
作者: 冯光炽    时间: 2017-5-27 10:07
这就要看你排除了,以前我修过一台机子,是恒流板的问题,LED的灯条一般没那么易坏的
作者: 小小维修板    时间: 2017-5-27 17:45
修好了 还是程序问题,从新刷BIOS好了
作者: 虎头羊    时间: 2017-5-28 20:15
三星机不要想太多,刷了再说。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-5-31 08:45
三星新款的机器一般上来先检测BIOS有没有问题,然后再查其他问题
