woaimeinv5 发表于 2017-5-29 00:08
你看下别的卡能不能识别运营商,能识别主要查GSM900频段功放。
250313118 发表于 2017-6-7 12:30
不出串号的机器不是基带CPU的U1脚,就麻烦了,难搞,把RFFE总线上的件都查一遍。
yang250 发表于 2017-6-7 13:17
这个飞假天线怎么飞的
250313118 发表于 2017-6-7 15:11
这个不能用飞假天线的办法。只能拆了一个一个换,打底脚。假天线只能飞接收和发射的。这个总线问题没法飞 ...
yang250 发表于 2017-6-7 15:39
我总感觉是基带的问题 对了W1角是接地的掉了不接应该不影响吧 这个总线连的IC好几个啊!拆了如果没装好 ...
250313118 发表于 2017-6-7 16:21
W1脚无所谓的了。一个一个换吧,没有好办法。这些都比较好装的,点很大,一般不会有问题的。拆装很容易, ...
yang250 发表于 2017-6-9 11:31
终于搞定了 低频段功放问题 但现在没声音了 设置里开铃声也没有 打电话扩音选项也黑了 是大音频还是 ...
250313118 发表于 2017-6-9 13:51
先查一下小音频吧。小音频负责外放的。不行再搞大音频。
yang250 发表于 2017-6-10 09:46
是小音频问题 已经搞定
