标题: V5-472维修一例,这不是重点,内有彩蛋。 [打印本页]
作者: Hi,赵喜儿 时间: 2017-5-26 10:32
插可调电源大短,没什么好说拆机。
拆PQ9隔离,接电源头1.5V电压烧后级。
发现一个小电容短路,摘掉OK
维修完毕。。。写的比较简单。。可是维修这个故障就是这么简单。。
彩蛋来了。。
修这个机器时候正好在修另外一个机器,也是ACER V5-573G 板号是DAZRQMB18F0 REV F
上面修的那个是V5-472 应该和V5-572板号一样 是da0zqkmb8e0-_mb
后来来这个573机器是不触发,触发后NBSWON# 变0V,不触发是3.3V。
NBSWON# 触发拉低后一直为0V没有3.3V--0V--3.3V的跳变,rsmrst#是0V。
测量修好的472板子,RSMRST#不触发情况下也是0V,不管他。
订的EC到了, 装上故障一样,为了检测订的EC是不是带程序的,把修好的472EC拆了放573上面,故障一样,把订的EC放472上面,一切正常。
彩蛋来了,
彩蛋来了,
彩蛋来了,
ACER 573G 与 ACER 472 572 主板的EC IT8587E程序是通用的,实验证明。。。
【V5-572 472】da0zqkmb8e0-_mb.pdf
(1.91 MB, 下载次数: 118)
