标题: hp DAR33HMB6A0 216-0833000 PCH 北桥bios 解决不亮不过内存 跑1.08A [打印本页]
作者: llc565    时间: 2017-5-26 10:31
hp DAR33HMB6A0 216-0833000 PCH 北桥bios 解决不亮不过内存 跑1.08A.rar
2.9 MB, 下载次数: 413, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 714356185    时间: 2017-10-10 12:57
我的也是1.0不显示,刷个试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lianerqiqi    时间: 2017-10-10 15:17
修到了这个机器,下载来试试看。。。
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2018-1-31 13:45
下了一个可以亮亮机慢  试试你的
作者: 简单任务    时间: 2018-3-3 17:29
电压都有了,1.01A刷了还是不亮。极左砝码动感地带王一
作者: Luke"    时间: 2018-3-4 10:02
DAR33HMB6A0.刷了亮机快,注意要用原BIOS芯片刷写才行
作者: chenyivip    时间: 2018-4-9 00:52
手里修到了一台。我这个是板载的CPU。拆开裸板也是1A上下一点的电流。测了SMBUS内存时钟数据波。突然亮了下。现在还是一样的故障刷你这个程序试试看能不能用。
作者: hnsmx    时间: 2018-8-1 15:21
已验证可以用,就是有一点,楼主的文件大了一点,4096.06多带了一个小尾巴
作者: 酱油拌饭    时间: 2019-7-12 12:27
已验证可以用.点亮了
作者: luojundzyx    时间: 2020-5-3 12:24
写入时会报程序大小与芯片不符,不用管直接写入就行。
作者: 164931815    时间: 2020-6-19 14:54
楼主这个BIOS我下载了,好用是好用,但是是集成显卡的版本!下次应该注明独显还是集显!
我独显刷了,变成集成的了!
作者: 164931815    时间: 2020-6-19 14:56
你下载的文件名是独立的!为啥刷完变集成的呢?独显直接没了!
作者: kzpxw    时间: 2020-10-23 15:02
呵呵,标的不清楚,也许作者也不知道有这么多区分把
作者: BingZ    时间: 2021-3-4 17:25
南桥bios吧
