联想NM-A031 待机问题
guoqinglei
2017-5-26 09:53
联想NM-A031 待机问题
待机芯片发烫,1225的芯片,换上后还是一样 查线性电压也不短路 求助
李怀利
2017-5-26 09:59
芯片有型号确定能对上马
昵称坏
2017-5-26 10:01
可能还是后继有短路要不然不能热,能找到图纸吗?对着查条件
バ幸福De右岸
2017-5-26 12:37
有可能是后面有微短路,或者芯片某个电容电阻出现问题
心静思远
2017-6-3 21:58
我也有一台这样的,触发0.02不上电
忧郁的冰
2017-6-3 22:53
查查周围的电容电阻有没有短路的
3301809631
2017-6-4 12:06
上次遇到是cpu坏了 vccrtc短路
