DELL N5110不上电 不出1.05V VTT电压维修
技佳55
2017-5-26 09:40
型号: N5110故障: 按下开关只有0.12V电流,看时序第3步输出1.5V,第4步电压输出1.8V都OK,
但到了第5步的时候,无电压输出,输出芯片为PU4501,测7脚5V供电正常,但3脚EN开户电压只有1V开户电压,是不是拉低了,EN电压 看时序由第3步第4步的POK产生,然后到了南桥,等几个地方
技佳55
2017-5-26 09:45
EN开户电压RUNPWROK由TPS51116和TPST3311产生,然后到了TPS51218作为开启,还到了南桥,PQ9303和PQ9304,但EN只有1V小于3.3V是不是太低了,导致不出1.05V VTT电压
昵称坏
2017-5-26 09:57
楼主帖子很深入啊 在论坛上看过相关视频,很深奥 有点听不懂
技佳55
2017-5-26 10:09
你不是高级技术员吗?
技佳55
2017-5-26 10:10
EN到底是被什么拉低的,还是1V就是正常的,应该怎样维修
昵称坏
2017-5-26 13:13
技佳55 发表于 2017-5-26 10:09
你不是高级技术员吗?
我是自学的 没有那么深
