标题: 华硕K53sd 不开机 [打印本页]
作者: xieyexi    时间: 2017-5-26 07:41
标题: 华硕K53sd 不开机
接入维修电源电流为0.010A ,
思路1.测量待机电压是否3V 5V电压是否正常,2.开机线有无触发信号,3. EC与南桥的待机电压 等。
实测 5V电压正常,3V电压无输出 。测3V电源控制芯片(RT8206a)3v 开启有无高电平 正常。测3V电压场效管正常,这时在想是RT8206A坏了,还是负载电流大保护了。断开负载 有3.3V, 这时5V电压为0V。主查3.3V负载电路。最后更换南桥OK
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-5-26 08:46
LZ文字比较简洁
作者: 我是刺猬    时间: 2017-5-26 08:52
一般 3V后级短路,南桥坏的可能性很大
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-5-26 09:23
这种问题ec也不能排除
作者: 1312698343    时间: 2017-5-26 09:24
南桥  判断的很准确吗
作者: 多多    时间: 2017-5-26 09:24
很干净的贴纸,新手萌萌东
作者: 龚永海    时间: 2017-5-26 09:39
这款一般后集有短路吧,南桥坏的也多
作者: 成熟坦率1974    时间: 2017-5-30 11:03
小白  路过学写了
作者: 寂寞飘雪    时间: 2017-5-30 23:48
楼主能不能写详细点呢
作者: lochai    时间: 2017-11-13 17:33
语言简洁明了 维修过程迅速 值得赞一个
作者: liuancheng    时间: 2017-11-13 17:49
3v无输出,负载拉低的话打他的阻值正常?
