收银机工控板IP25X3灰屏
klk123520
2017-5-26 01:45
收银机工控板IP25X3灰屏
修到一台双屏收银机 工控主板 IP25X3 一个VGA接口一个板载LVDS VGA显示正常 板载接口灰屏 由于没有图纸不会维修 求助高人 屏接口主供电3.3V 3组信号 一个时钟都 有电压 没有示波器 剩下的不好查
电脑伟
2017-5-26 03:44
有可能显卡问题,试下加焊
二年级
2017-5-26 06:27
内屏及屏线查查!
慧龙业余电脑
2017-5-26 08:23
先点屏 在换屏线 做后 干显卡 记得刷个BIOS哦
likai
2017-5-26 08:39
内外屏都灰屏吗
jmmairongzhang
2017-5-26 09:05
加焊一下芯片再说吧
多多
2017-5-26 09:36
换屏线查屏背光
zqzq
2017-5-26 09:49
加焊一下芯片再说
分区格式化
2017-5-26 09:53
我不会告诉你在机器里面加一个驱动板的
klk123520
2017-5-26 13:56
主板VGA接口外接正常显示,试过改驱动板,不过这个屏不知道哪里特殊 改了2块通用驱动板上去都 是白屏 片插的屏线 和线插的都换过 。主板是凌动的CPU
klk123520
2017-5-26 14:40
主板是凌动405的 没有独立显示卡 没有图纸 没有BIOS 此板有维修过 也是屏线接口处 UP0104P这个芯片有焊接过 没有芯片换 测试 EN3.3V VOUT 1.8V应该正常的
此生此人
2017-5-26 15:29
屏线接口处测试一下有没有虚焊··
1226143370
2017-5-26 16:20
更换cpu就好了
1226143370
2017-5-26 16:20
我遇到
