标题: 苹果开关问题 [打印本页]
作者: 挥之不去的痛    时间: 2017-5-25 22:47
标题: 苹果开关问题
有维修到过苹果电脑键盘坏,咋把开关接上能用的???
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-26 01:33
为什么不换键盘呢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-26 05:29
还是单独换键盘吧,开关集成在键盘上的话是无法单独接出来的哦
作者: 锥处囊中    时间: 2017-5-26 09:15
如果是por的话 比较好弄 你可以在主板上找到开关信号 飞线到开关那里 把原来的排线割掉 然后找合适的薄膜开关 焊接好 测试按键手感 就可以了 air 没有那么好弄
作者: mozejiang    时间: 2017-5-26 13:23
更换键盘吧,没必要浪费宝贵时间
