K54HR K54LY REV:2.1开机无显
纯情丶老男人
2017-5-25 22:42
笔记本型号:K54HR
板号:K54LY
REV:2.1
故障:内屏无显
这个客户是个比较刁钻的那种,且听我娓娓道来。
这个电脑是同行接的,之前在我这儿修过一次,搞不定被客户逼的没办法,带着客户到我这儿来的,正常情况下是不会带客户过来的,都是打发走客户之后才送到我这里,客户来了之后就没打算走,硬是看着我拆完机测试之后,我说还有别的客户先到的要的比较急,没办法,才让他不情愿的走了,这是第一次维修,故障是不亮机,不触发,桥的问题,加焊就好了,亮机后键盘有的按键不能用,非要说是我搞坏的,没办法,这键盘就保本送他了。。。很窝火
这次是第二次来,说拿回去用了两天就不开机了,我心想难道是没焊好?然后就是从我拆机到修复一秒都没拉下的看着我现场维修。。。。。。新手都懂的,这是有多么的不爽。。。
正式开工,打对地,上电,电流1点几A,外接显示器亮机,内屏不显
测条件,40针的接口,
2、3脚无电压,有时候有0.几V(不知道为什么有,知识有限),自然不会亮了,点位就是这点方便,可以很直观的看到线路的连接
这两个脚的电压是从一个小电感传过来的,顺着点位找到开关管Q4602
查4602的G极无电压,正常应该比3.3大3V以上,换掉MOS管后故障依旧
干脆直接把D、S连上,接屏、亮机
说实话,我还想继续把它搞完的,恢复原厂设计是最好的,但是有一双眼睛一刻不眨的看着,让我心里多少有点抗拒,只能说解释说“我是把电子开关直接连起来了,不用那个开关了”,这样说起来客户也比较容易懂,这是免费维修的,后面还有个日本小笔记本等着我搞,修这个板子几乎全程在解释我在干什么,这种心情不知道有人懂不、、、
这个算是半成品,大家不要学,我是被逼的- -
纯情丶老男人
2017-5-25 22:43
怎么看不到图呢???
playboy94402
2017-5-25 23:09
你这样搞真的好吗?厂家不会多余设计这个开关 !直连是不是该亮的时候亮 不该亮的时候也亮?白屏什么的
bobzhang8
2017-5-26 09:23
客户盯着看,我就有把板子干废的冲动!
ZHANGCHENGDU33
2017-5-28 12:27
客户不挑剔就行
jxkary
2017-5-28 13:14
对,只要客户能接受,随便搞
awfla
2017-6-12 15:39
客户盯着看 紧张
18699145024
2017-6-13 20:53
赞一个,厉害了
jxh275723151
2017-6-14 17:07
怎么看不到图呢
jxh275723151
2017-6-14 17:08
怎么看不到图呢直连是不是该亮的时候亮 不该亮的时候也亮
1042454172
2017-6-16 10:03
很恼火,给客户修电脑老板递给客户一个小板凳,做到我身边说,来,看着修。,
炎黄中华
2017-6-16 21:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小白看电脑
2017-6-17 14:17
小白看电脑
2017-6-17 14:17
强悍
小白看电脑
2017-6-17 14:17
掉渣天了
小白看电脑
2017-6-17 17:21
小白看电脑
2017-6-17 17:22
厉害了
18699145024
2017-6-21 14:04
楼主真细心
18699145024
2017-6-21 14:05
光这图片都会了
mycoder
2017-6-22 17:45
楼主的心情大家都懂,遇到这种人也是没有办法,影响心情,不管理我们做什么动作,顾客肯定是不懂的。如果我遇到这种,问东问西的,我肯定会烦,然后一句话都不说,我不说话,我就不信他还会问。
济南无忧维修
2017-6-25 16:56
华硕没点位真不好修
