ZXCVWtest
标题: 联想X240解超级密码 [打印本页]
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-5-25 22:34
标题: 联想X240解超级密码
        前几天同行拿来一台x240本子 不开机 插电待机00.1按开关不触发,3v  5v 正常。开关有3.3v,下了个BIOS刷了可以触发,但是亮机慢....20s
发现有BIOS密码,然后就跟同行说亮机慢不影响。机器就还给同行了,过了一台同行又把机器拿过来了,他说有密码,密码是客户自己设置的要问客户,但客户说密码忘记了,言归正传:我们来说一下x240解密首先我也不知道密码是在BOIS里面还是在EC或者密码芯片,网上刷BIOS可以解密,刷无果。后面问淘宝发现密码是在EC里面,然后我就买了个一个剪板的EC花了50加运费23  芯片到了换上还是有密码。从刷了个BIOS亮机正常然后BIOS密码也没有了       总结:x240 BIOS密码在EC里面,需要跟换EC然后还需刷BIOS就可以了    机器搞了快十天今天终于好了
        EC 型号mec1633l-aue
附加bios  亮机快 i3   求分
thankpad X240.zip
6.54 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 美丽的梦    时间: 2017-5-25 22:46
弱弱的说一句,这个EC可以用809F刷的。
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-5-25 22:51
这个IO是BGA的。809如何刷?飞线还是座子?
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-5-25 23:00
换ec后bios还是记录之前有密码ec所以开机还是要密码,
我是这么推断的 然后重新刷bios就可以了  不是刷ec
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-5-25 23:01
我是这么推断的 然后重新刷bios就可以了  不是刷 ...
买的是剪板 自带程序
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-5-25 23:03
我也不清楚,估计要在板子上飞线可以刷吧
作者: 美丽的梦    时间: 2017-5-25 23:08
作者: 美丽的梦    时间: 2017-5-25 23:09
作者: hsccc    时间: 2017-5-25 23:46
这个EC怎么刷??
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-5-26 09:17
这个原本不用这么麻烦的,查图纸,飞线到键盘接口,用RT809F刷就可以了
作者: 虬龙真君    时间: 2017-5-26 09:22
反正我感觉ThinkPad就是个坑,与华硕有一拼的巨坑。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-26 09:33
用809H可以刷这个EC的,在主板上面飞线,可以刷。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-26 09:34
那里有这个EC的程序?
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-5-26 09:35
原来要这样搞 学习了
作者: 多多    时间: 2017-5-26 09:37
在码片里了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-26 09:39
难道是这个机器的密码有两份,一份在EC里面,还有一份在BIOS程序里面?
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-26 09:42
我估计应该清除CMOS应该就可以了。
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-5-26 09:52
后面提示密码时,有没有放电试下,IBM好多解密后还有密码可以通过放来解除。
作者: wangww    时间: 2017-5-26 09:56
这种机器好难搞
作者: 李怀利    时间: 2017-5-26 10:02
是换的还是刷 的
作者: qq623348151    时间: 2017-5-26 10:08
像这种封装的,没刷过,估计也这飞那飞很麻烦吧
作者: qq623348151    时间: 2017-5-26 10:09
这样呀,那苹果那些EC封装的也可以这样刷?
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-5-26 10:09
维修经验  值得加分
作者: qq623348151    时间: 2017-5-26 10:11
这个思路分析怎么觉得,之前也刷过BIOS呀? 换个EC在刷跟之前刷 这个也有区别呀,不过之前遇到个E系列序列号报错的也没处理好。
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-5-26 10:14
qq623348151 发表于 2017-5-26 10:11
这个思路分析怎么觉得,之前也刷过BIOS呀? 换个EC在刷跟之前刷 这个也有区别呀,不过之前遇到个E系列序列 ...
之前不亮 刷过呀,,,有BIOS密码的时候也刷过
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-5-26 10:20
BIOS修改程序可以屏蔽密码,
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-5-26 10:22
没装coms  ,,,,,,,,,,
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-5-26 10:23
李怀利 发表于 2017-5-26 10:02
是换的还是刷 的
换ec 再刷BIOS就可以
作者: 724700778    时间: 2017-5-26 10:32
THINKPAD四代以后的密码都在EC里
作者: 占卜‰    时间: 2017-5-26 10:38
前几天碰到THINK的,也是解密  没有麻片  烦人。。
作者: morfeo.z    时间: 2017-5-26 10:41
Thanks for sharing valuable information
作者: 我锋我有型    时间: 2017-5-26 10:41
分离出单独的EC程序在DOS下刷是不是也可以解除呢
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-5-26 12:27
其实也不难,只要飞EDI_CS  /KSI4(相当于25 芯片第1脚),EDI_CLK/KSI5(相当于25芯片第6脚),EDI_DIN/KSI6(相当于25芯片第5脚),EDI_DO  /KSI7(相当于25芯片第2脚),TP_PLL_Lock/KSO3(相当于25芯片第4脚)这五根就可以了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-5-26 12:28
个人认为比订货换EC要简单太多
作者: xunruntx    时间: 2017-5-28 14:14
识别不出芯片型号
作者: xunruntx    时间: 2017-5-28 14:15
美丽的梦 发表于 2017-5-25 23:08
我试了识别不出芯片型号
作者: 1226143370    时间: 2017-5-28 14:23
好折磨人啊
作者: 1226143370    时间: 2017-5-28 14:24
这种bga的EC 买回来  是还要接珠吗
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-5-28 16:13
1226143370 发表于 2017-5-28 14:24
这种bga的EC 买回来  是还要接珠吗
剪版,都是需要值的
作者: 心累了无痕    时间: 2017-5-28 16:33
加分鼓励,联想的机器解密有点坑,
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-28 19:11
如果有大神发个X240解密贴就厉害了
作者: 堕落·红尘    时间: 2017-5-28 21:17
我槽。。。长见识了 我一直以为放电就可以了。。还不知道有EC或者密码芯片
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-5-28 21:46
xunruntx 发表于 2017-5-28 14:14
识别不出芯片型号
识别不了是因为你忘了将地线飞到转接座上。这些信号线,长度不要超过10厘米。除了直接飞线外,也可以采用扁平线从键盘接口连接。还有识别的时候要让主板接入19V电源或者外接3.3V供电
作者: 1226143370    时间: 2017-5-29 00:41
白痴+哈儿=硪 发表于 2017-5-28 16:13
剪版,都是需要值的
多麻烦啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2018-6-10 15:43
美丽的梦 发表于 2017-5-25 23:09
飞线读取 然后刷写个无密码的ec内部资料
作者: 448640923    时间: 2018-6-10 16:41
完全看不懂。楼主写得很详细。,但是我还是看不懂
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2018-6-13 10:27
换ec后 要重刷BIOS机器才可以正常
作者: 盛娟清铖    时间: 2018-6-13 10:41
碰到过两台了  看到EC灌胶的就懒得弄了  让客户换了板子
作者: 7.20    时间: 2018-6-13 10:50
请问 怎样刷写?难道没有4项报错
作者: yuanvjun1    时间: 2018-6-13 11:06
换了EC还有密码,那会不会真的是BIOS里有密码哟  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2018-6-13 11:21
不会的 我确认过的 直接刷BIOS 不管怎么样都是有密码的 换了ec 还是密码是因为原来的BIOS记住了之前有密码的ec  所以说换了ec 要刷BIOS
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-6-13 11:27
厉害了  没有这样干过  TL866不允许
作者: huang51120    时间: 2018-6-13 11:34
怎么会有两份密码搞不懂。。。。
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-13 14:32
IBM的新型号解密特别坑爹 密码芯片都省了 直接放在EC里 好几年前就遇到过 现在能搞定的还是只能换EC
作者: 星晟--张    时间: 2018-6-13 14:42
论坛里有哥们可以直接飞线刷的帖子
作者: 星晟--张    时间: 2018-6-13 14:46
看看有什么办法识别BIOS里的密码,这个可以吗?
作者: 米奇    时间: 2018-6-13 14:50
飞线到编程器底座上就可以刷写对不对
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-13 18:28
剪板的芯片 还是良品  真是碰上良心商家了 或者是楼主人品好
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-6-13 19:00
昨天我老板也试了好多次,显示说什么铜线10CM的,就是搞不好,对照着那个帖子飞的线,最后放弃了,买了个EC
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-6-14 09:53
这个ec我换过 也是解超级密码 把板给干废了
作者: 2017维    时间: 2018-6-14 10:50
打了那么多黑胶。你是怎么把它撬下来的呀,,,,,,
作者: cbxwer    时间: 2019-12-28 14:18
作者: tanglianqi    时间: 2019-12-28 20:29
华硕坑的是用户,ThinkPad坑的是维修人
