ZXCVWtest
标题: 电容替换问题 [打印本页]
作者: 白林振    时间: 2009-5-23 07:07
标题: 电容替换问题
电容2200UF/6.3V能被3300/6.3或者2200/10V替换吗??如果不行那用什么型号的才能替换
作者: 张先生    时间: 2009-5-23 07:55
2200/10V完全可以。
作者: 展艺电脑    时间: 2009-5-23 08:16
张先生的意思是,容量要一样,耐压值可以高些,是吧?
作者: 张先生    时间: 2009-5-23 08:21
耐压是个防止被击穿的指标,只要耐压满足不被击穿就可以。一般耐压高的电容体积会大一点,只要装的下就没有任何问题。
作者: 长沙铭诚    时间: 2009-5-23 08:21
2200/10V 应该是更好 管理员有说
作者: 白林振    时间: 2009-5-23 09:09
谢谢了 .。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 金龙小修    时间: 2009-5-25 12:50
我刚来````多多关照````````````````````````
作者: 雅虎    时间: 2009-5-30 16:19
3300/6.3也没问题,都是滤波容量大些更好.
作者: 迷糊维修    时间: 2009-5-30 16:53
容量相等的状态下建议用耐压高点的,体积大小和极性要一直,耐压不能低也不要太高,容量稍大点也可以替换
作者: ttower    时间: 2009-5-31 00:33
学习了,原来电容更换也不是特别严格
作者: 小阿超    时间: 2015-11-8 20:27
找电压值相同,代换的那个电容的容量要比你原来的容量要大
