标题: E430无cpu供电 [打印本页]
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-5-25 19:51
标题: E430无cpu供电
板号LA-8131P  开机电流到0.2 别的电压都有  就 是没有cpu供电了  cpu供电芯片换了也不行
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-5-25 19:52
好像是个啥通病 那个大师透路下啊
大电路图城需要另需要
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-5-25 19:53
E430无cpu供电
作者: 天意wx    时间: 2017-5-25 22:17
chentaowenxiu 发表于 2017-5-25 19:52
好像是个啥通病 那个大师透路下啊
通病也许不适合自己的机器 分析下吧 查下SVID u的工作条件等
作者: 旿夜    时间: 2017-5-25 22:26
查看下工作条件。还有换个U试试。
作者: 正君数码    时间: 2017-5-25 22:54
是个啥通病
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-26 05:31
再查一下cpu芯片的工作条件,供电,开启,svid等,不要上来就换芯片
作者: mozejiang    时间: 2017-5-26 13:29
芯片的基本工作条件检查是吗,EN DIV 等等
作者: 5605245    时间: 2017-5-26 13:44
查IC 的EN 和主供电也没有
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-5-26 13:46
说清楚点额
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2017-5-26 16:00
看下cpu上管有19v吗   遇到两台
作者: hejianming    时间: 2017-5-26 23:32
貌似这个没通病, 还是好好查电路吧
作者: 陈昭捷    时间: 2017-5-27 00:10
查一下cpu芯片的工作条件
作者: dulihai    时间: 2017-5-27 10:46
好像没有这个通病哦
作者: 讨厌左转弯    时间: 2017-5-27 10:47
其它供电出来没有?出来了就查PCH的PG有没有发给CPU
作者: 相思的雨    时间: 2017-5-27 11:07
                                   XUEXIL
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2017-5-27 11:10
查条件没 真逗
作者: 相思的雨    时间: 2017-5-27 11:11
感谢分享
作者: yzplyj    时间: 2017-5-27 11:31
开启有了吗
作者: qq623348151    时间: 2017-5-27 11:38
工作条件没查么。
作者: 361702148    时间: 2017-5-27 11:51
看下电路图喽
作者: hxiajiang    时间: 2017-5-28 09:00
还是要查芯片工作条件
作者: 湛江理想    时间: 2017-5-28 19:53
是不是CPU坏了引起没供电
作者: 黄伍均    时间: 2017-5-28 20:15
我也是没有电压。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-5-28 20:22
