标题: 示波器小维联想旭日C460M掉电故障 [打印本页]
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-25 18:31
品牌:联想
型号:旭日C460M
故障:进系统掉电。
一台联想老机笔记本进系统10分钟内不定时掉电。检查散热风口,发现热风口无风量,风扇不转,初级判断是散热不良引起,先上图:
拆开笔记本处理散热系统重新加上导热硅胶,装好开机,这时风扇正常转动,散热出风口的风量正常了,但是掉电故障还是一样,看来没有这么简单的。维修继续....拆开机器,先上一张主板图:
祼板上电,用示波器抓个CPU供电看看,发现敌情,请看图下:
看来是CPU供电滤波不良引起的,找到CPU供电的4个330uF滤波电容,请看图下:
把CPU供电4个330uF滤波电容一起换了,再上电用示波器再次抓CPU供电,请看图下:
这回CPU的供电正常了,装好机开机测量,不再掉电了,经过几个小时的测量机器没有出现掉电,故障维修完成,还是示波器给力!
作者: 二年级    时间: 2017-5-25 18:51
这机器没有示波器还真不好修呢!
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-5-25 19:06
楼主咋会先找CPU下手?习惯?还是有依据的
作者: 喻庆国    时间: 2017-5-25 19:13
你示波器用得好啊,向你学习了。
作者: 喻庆国    时间: 2017-5-25 19:14
要是我一般先加个电容试下看,
作者: shzhaorujun    时间: 2017-5-25 19:27
和NEC大电容一个道道
作者: 我是胡连军    时间: 2017-5-25 19:41
老司机啊,上来就抓cpu供电。
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-5-25 19:45
不错  修好了就行
作者: wgf632496    时间: 2017-5-25 20:14
楼主问下CPU有些杂波不是正常的吗?CPU波形也要很完美的吗?加分了,
我测过的CPU电压好像都有点杂波的
作者: luoqiuzao    时间: 2017-5-25 20:17
我有示波器都不会用啊。。楼主还是挺厉害的。多发点这些技术贴。
作者: 优万维修员    时间: 2017-5-25 20:27
杂波有很多种吧,榴莲波会刺痛CPU的
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-25 20:49
二年级 发表于 2017-5-25 18:51
这机器没有示波器还真不好修呢!
运气好!抓个波波发现了敌情!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-25 20:52
能进系统掉电这样的老机怀疑是CPU滤波不良引起。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-25 20:53
喻庆国 发表于 2017-5-25 19:13
你示波器用得好啊,向你学习了。
多练习就会有进步的。
喻庆国 发表于 2017-5-25 19:14
要是我一般先加个电容试下看,
有示波器先抓个波波看看呗!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-25 20:54
shzhaorujun 发表于 2017-5-25 19:27
和NEC大电容一个道道
是的,电容滤波不良。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-25 20:57
我是胡连军 发表于 2017-5-25 19:41
老司机啊,上来就抓cpu供电。
运气好,抓个波波发现敌情。
chentaowenxiu 发表于 2017-5-25 19:45
不错  修好了就行
同感,机器修好就行。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-25 20:59
电容滤波不良,谢谢加分支持!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-25 21:00
我测过的CPU电压好像都有点杂波的
是抓波波吗?
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-25 21:01
多些练习会有进步的。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-25 21:02
优万维修员 发表于 2017-5-25 20:27
杂波有很多种吧,榴莲波会刺痛CPU的
滤波不良,更换滤波电容。
作者: 蒋军军    时间: 2017-5-25 21:06
楼主    技术 牛牛牛
作者: wgf632496    时间: 2017-5-25 21:13
诚信电脑1376 发表于 2017-5-25 21:00
是抓波波吗?
是啊,就跟你那个滤波不良的图差不多的,但是是正常的啊,可能我测的少吧,我是没碰到很完美波形的CPU电压,或者说我的示波器比较烂测的有杂波,1102E的
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-5-25 21:14
这样的判断啊?,我看是NEC才会怀疑
作者: 龙横四海    时间: 2017-5-25 21:16
这个情况,没示波器还真不好整
作者: wendong    时间: 2017-5-25 21:18
会使用示波器 就是好
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-25 21:23
MFVPNHAHA 发表于 2017-5-25 21:14
这样的判断啊?,我看是NEC才会怀疑
这种330uF的电容使用时间长也会出现滤波不良的。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-25 21:24
龙横四海 发表于 2017-5-25 21:16
这个情况,没示波器还真不好整
电良滤波不良没有示波器真不好搞。
作者: wangliangren    时间: 2017-5-25 21:44
我遇到掉电问题就是先怀疑330
作者: wwei03    时间: 2017-5-25 21:52
抓波高手一抓就知道有没有
作者: bijibenweixiu12    时间: 2017-5-25 22:47
楼主,如果没有示波器该怎么维修,乱蒙吗?
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-26 00:15
wgf632496 发表于 2017-5-25 21:13
是啊,就跟你那个滤波不良的图差不多的,但是是正常的啊,可能我测的少吧,我是没碰到很完美波形的CPU电 ...
可能有些电路不同又或者电容还没有到不良的程吧!分析波形还是要请教船长黄老
wendong 发表于 2017-5-25 21:18
会使用示波器 就是好
有示波器会用还是挻好的。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-26 00:16
wangliangren 发表于 2017-5-25 21:44
我遇到掉电问题就是先怀疑330
机器使用时间长出现电容滤波不良也是正常的。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-26 00:17
wwei03 发表于 2017-5-25 21:52
抓波高手一抓就知道有没有
运气好,一抓就抓到问题了。
这样的故障没有肤示波器真的不好修。
作者: LCHHDL    时间: 2017-5-26 07:32
示波器的重要性显示了
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-5-26 10:04
有波波就是好啊  想测就测
作者: wendong    时间: 2017-5-26 14:06
我的示波器 给卖了
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-26 14:22
波波抓到位了的,就是不一样,一下就搞定了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-26 17:13
LCHHDL 发表于 2017-5-26 07:32
示波器的重要性显示了
对于电容滤波不良的,示波器比较重要。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-26 17:15
大漠孤烟直 发表于 2017-5-26 10:04
有波波就是好啊  想测就测
有设备抓个波波分分钟的事。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-26 17:16
wendong 发表于 2017-5-26 14:06
我的示波器 给卖了
示波器不好用吗?
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-26 17:17
抓个波波一目了然,知道问题就好修。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-31 07:30
加分了,有示波器抓电容滤波不良就是方便
作者: ★牛气冲天★    时间: 2017-5-31 08:10
波波使用的不错
作者: wangww    时间: 2017-5-31 08:41
羡慕波波用的好的人
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-31 09:18
cpu滤容掉电是经常见到的。谢谢加分。
作者: hxiajiang    时间: 2017-5-31 09:30
路过学习了
作者: 695985543    时间: 2017-5-31 09:44
看来你修的很少   这个机器叫C466A  有集成或者独立   独立的显卡630 单独显卡板的 老毛病了 修了很多了    你个我没遇见过
作者: buakaw007    时间: 2017-5-31 11:03
谢谢分享
作者: xmkz    时间: 2017-5-31 11:09
有示波器很好用呀
作者: 菜菜维修    时间: 2017-5-31 11:14
这种情况没有示波器很难搞
作者: 古典浪漫    时间: 2017-5-31 11:14
电容有时候用代换法也很好,楼主的经验值得加分
作者: 恋爱100分    时间: 2017-5-31 11:21
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-5-31 11:23
示波器修掉电  一抓一个准
作者: 四川温江    时间: 2017-5-31 11:33
我是被波吸起来的
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-31 11:45
永不放弃LYH 发表于 2017-5-31 07:30
加分了,有示波器抓电容滤波不良就是方便
嗯,是呀!一抓紧一个准,谢谢加分!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-31 11:46
★牛气冲天★ 发表于 2017-5-31 08:10
波波使用的不错
还需深入学习抓紧波波,谢谢支持!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-31 11:47
wangww 发表于 2017-5-31 08:41
羡慕波波用的好的人
其实都是小白过来的
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-31 11:48
乐呵呵 发表于 2017-5-31 09:18
cpu滤容掉电是经常见到的。谢谢加分。
滤波不良引起掉电,谢谢加分支持。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-31 11:52
695985543 发表于 2017-5-31 09:44
看来你修的很少   这个机器叫C466A  有集成或者独立   独立的显卡630 单独显卡板的 老毛病了 修了很多了    ...
这款老机第一次修,我回头再看了一下在型号图右下角那里写了是:旭日C460M    看错了,大神见笑了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-31 11:54
阿牛1015 发表于 2017-5-31 10:45
我也有一块一样的,还没搞定
慢慢分析期待突破。
xmkz 发表于 2017-5-31 11:09
有示波器很好用呀
有示波器维修电容不良是比较好修。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-31 11:55
菜菜维修 发表于 2017-5-31 11:14
这种情况没有示波器很难搞
电容不良用示波器比较好修。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-5-31 11:56
这个代换法有时候也挻好的,谢谢加分支持!
作者: dulihai    时间: 2017-5-31 12:05
牛   学习了
作者: qf1900    时间: 2017-5-31 12:11
楼主,说的CPU供电,指的是CPU核心供电吗?
作者: 风浪子    时间: 2017-5-31 12:46
不错学习了
作者: 焚心    时间: 2017-5-31 13:23
厉害 学习了
作者: hjy958323726    时间: 2017-5-31 13:26
有个示波器修起来确定省力!!!
作者: spwwan    时间: 2017-5-31 14:12
这问题没示波器 真不一定能找出来
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-1 06:48
spwwan 发表于 2017-5-31 14:12
这问题没示波器 真不一定能找出来
示波器维修这类故障的确给力
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-1 06:49
hjy958323726 发表于 2017-5-31 13:26
有个示波器修起来确定省力!!!
有设备有些故障就比较好修。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-1 06:53
是抓CPU主供电刚刚出来的电压。
作者: 黄祺益    时间: 2017-6-1 07:36
CPU供电的波形正常也会有纹波干扰的
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-1 09:13
黄祺益 发表于 2017-6-1 07:36
CPU供电的波形正常也会有纹波干扰的
嗯嗯!看来运气不错哦!示波器期待更上一层楼,谢谢你的维修经验分享!
作者: klw2004wj    时间: 2017-6-1 09:16
这机器显卡板我有好多,卖不掉了
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-6-1 09:16
老司机啊,这种掉电直奔CPU供电去了
作者: hjy958323726    时间: 2017-6-1 10:45
我回错贴,删不了,望请管理删掉!!
作者: xczhaowei    时间: 2017-6-1 11:02
用示波器修掉电又准又快
作者: xietian55    时间: 2017-6-1 11:15
老司机!双击666+关注.....
作者: 小小石头123    时间: 2017-6-1 11:48
会用示波器就是牛啊
作者: kunyao123    时间: 2017-6-1 12:04
不愧是工程师级别,直奔要害。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-1 19:16
klw2004wj 发表于 2017-6-1 09:16
这机器显卡板我有好多,卖不掉了
这机器都比较老了,很少人会用这样的本本了。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-1 19:18
浩祥电脑 发表于 2017-6-1 09:16
老司机啊,这种掉电直奔CPU供电去了
运气好,换了电容就好了。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-1 19:20
xczhaowei 发表于 2017-6-1 11:02
用示波器修掉电又准又快
同感,有时候示波器是很给力。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-1 19:21
小小石头123 发表于 2017-6-1 11:48
会用示波器就是牛啊
示波器多练习会有更好的进步。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-1 19:23
kunyao123 发表于 2017-6-1 12:04
不愧是工程师级别,直奔要害。
维修经验很重要,分享学习。
作者: qf1900    时间: 2017-6-1 20:15
诚信电脑1376 发表于 2017-6-1 06:53
是抓CPU主供电刚刚出来的电压。
没明白,cpu主供电指?
作者: 529048031    时间: 2017-6-2 14:54
楼主很牛B……。
学习之中,对大神的敬仰无法言表。
作者: xujunpc    时间: 2017-6-3 20:17
机器老了,技术不错
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-3 22:21
xujunpc 发表于 2017-6-3 20:17
机器老了,技术不错
运气好,还行!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-3 22:22
529048031 发表于 2017-6-2 14:54
学习之中,对大神的敬仰无法言表。
分享大家学习。
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-6-6 00:43
看来这示波器还真得学到家才得,不然只能当做摆设了
