标题: 想买个高频烙铁 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-25 17:48
标题: 想买个高频烙铁
现在的高端电源 都是无铅的
按用杂牌936
温度450 到底 才能拆掉
过孔的锡 很难拆
温度高了 导致焊盘的绝缘漆 脱落
大面积焊盘 根本焊不动
温度到450度 烙铁头非常烫了 也不行
锡只能融化表面很薄的一层
铝板更是不行
看了下了 快克的
高频焊台
203H 90W
205 150W
303D
不能203H 拆焊上边的 大喊点和带过孔的小焊点 怎么样
作者: 永和科技    时间: 2017-5-25 18:06
风枪辅助加热就行了
作者: scq330    时间: 2017-5-25 18:09
迅维自己也有高频的烙铁,你可以看看...
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-25 18:11
永和科技 发表于 2017-5-25 18:06
风枪辅助加热就行了
用936 加风枪吗
请教下
如何操作呢
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-25 18:12
按去看看怎么样
作者: 二年级    时间: 2017-5-25 18:21
修电源还用焊台?直接80瓦烙铁搞定!
作者: 破碎的路灯    时间: 2017-5-25 18:31
ss456er12004 发表于 2017-5-25 18:12
按去看看怎么样
相信我就买你看好的快克,在国产当中算是相当不错了。
作者: 孙杰不    时间: 2017-5-25 18:46
有没有 好一点的  焊接 工具 介绍一下
作者: 孙杰不    时间: 2017-5-25 18:47
对了  顺便 文 一下 下载分 怎么赚啊
作者: 陈继斌    时间: 2017-5-25 19:09
修电源居然用到这么高端的焊台  确实厉害了   这种铝板的还没遇到过,以前用了2年的烙铁头裂了 焊东西都要接近400度,后来换了个新的250-300度就能焊接以前400度的原件
作者: xtdang    时间: 2017-5-25 19:25
不凡的203h高频,300左右,你值得拥有,焊空调上面的粗铜管都没问题
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-26 07:51
二年级 发表于 2017-5-25 18:21
修电源还用焊台?直接80瓦烙铁搞定!
80W的是 什么样子的烙铁呢
也是恒温的吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-26 07:59
也是听说快克是国产里边好点的
想知道你现在用的203H 拆这个电源的
小焊点
和大焊点 可以吗
是不是轻松点
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-26 08:01
孙杰不 发表于 2017-5-25 18:46
有没有 好一点的  焊接 工具 介绍一下
按也不清楚的就上来请教高手的
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-26 08:02
陈继斌 发表于 2017-5-25 19:09
修电源居然用到这么高端的焊台  确实厉害了   这种铝板的还没遇到过,以前用了2年的烙铁头裂了 焊东西都要 ...
现在用的什么老头 恒温烙铁的吗
这样的 焊点是 无铅 杂牌936 拆的很费劲
温度到底 板子 都烫坏了
不知道 质量 怎么样
和快克的比
作者: xtdang    时间: 2017-5-26 12:24
ss456er12004 发表于 2017-5-26 08:02
不知道 质量 怎么样
和快克的比
没用过快克,价格差别太大,用了半年多很好用
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-26 13:52
也是90W的吗
处理 按发的图片 的大焊盘 可以吗
作者: xtdang    时间: 2017-5-26 14:19
ss456er12004 发表于 2017-5-26 13:52
也是90W的吗
处理 按发的图片 的大焊盘 可以吗
空调内机和外机连接的铜管,砸扁后焊接的,应该比你的散热更快
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-26 14:30
看来 确实 很厉害
高频焊台 比普通的936 好啊
对于无铅小焊点的处理 怎么样
作者: xtdang    时间: 2017-5-26 14:34
ss456er12004 发表于 2017-5-26 14:30
对于无铅小焊点的处理 怎么样
马蹄、大小刀头都没问题,尖头的一般,接触面积太小了
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-26 14:38
看来 按就需要这样的高频焊台
作者: 破碎的路灯    时间: 2017-5-26 18:34
ss456er12004 发表于 2017-5-26 07:59
也是听说快克是国产里边好点的
想知道你现在用的203H 拆这个电源的
小焊点
小的很轻松,大的就要稍微等一下毕竟面积太大~~~
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-27 08:07
大的就要稍微等一下毕竟面积太大~~~
大的焊点 用刀头 还是马蹄头
作者: 破碎的路灯    时间: 2017-5-27 18:24
ss456er12004 发表于 2017-5-27 08:07
大的就要稍微等一下毕竟面积太大~~~
大的焊点 用刀头 还是马蹄头
我一般都是刀头
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-28 12:30
我使用的是迅维的高频电烙铁效果不错,可以去官方淘宝里看一下哈
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-29 08:04
破碎的路灯 发表于 2017-5-27 18:24
我一般都是刀头
看来是203H 可以了
好的 按去看下
作者: 小小学徒工    时间: 2017-5-29 10:03
没用过高端的设备,一直用的936 过孔不好搞 可以辅助 钢针 加吸锡线 就是麻烦点 量少还凑合量大必须用高端设备
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-29 10:26
小小学徒工 发表于 2017-5-29 10:03
没用过高端的设备,一直用的936 过孔不好搞 可以辅助 钢针 加吸锡线 就是麻烦点 量少还凑合量大必须用高端 ...
特别是无铅的 太难拆了
作者: dalk    时间: 2017-5-29 15:33
还是风枪辅助吧,高频烙铁不像你想象的那么好
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-29 15:42
看来 确实 很厉害
高频焊台 比普通的936 好啊
90W 的203够用了,迅维出的,我也在用,很好用。
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-29 15:43
高频烙铁都说比936好
风枪辅助 是怎么操作的
好的 按去看看
作者: 雨馨    时间: 2017-5-31 09:09
大神来科普一下,高频电烙铁有什么 不一样。
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-5-31 10:20
也一直想整个,就是有点小贵  一直下不了手
作者: 心在飞翔    时间: 2017-5-31 14:21
有没有 好一点的  焊接 工具 介绍一下
要多好的工具?这东西烧起来可没边的啊 。
作者: llsqiang    时间: 2017-5-31 14:47
936不好用  我用的是白光FX-888D
作者: zizhipeng    时间: 2017-5-31 15:47
工具好点,也提高效率
作者: 迅维实地    时间: 2017-6-4 12:48
这个神器666666
作者: 孙杰不    时间: 2017-6-4 21:24
怎么没有我的信息
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-4 23:55
无铅的是难整
高频焊台是个选择
