标题: 昂达H61V VER:3.00 [打印本页]
作者: 245738299    时间: 2017-5-25 17:24
标题: 昂达H61V VER:3.00
今天一同行送来块昂达H61主板,故障:开机风扇一直转,不重启。手上没有H61的诊断卡,都是凭经验维H61的主板。测开机针有3.3,内存1.5,桥0.35偏低啊。这个电压是LM358负责,1脚有10.7 ,2,3,4脚接地,5脚0.25,6脚0.35,7脚0.35,8脚12.2V。7脚联Q35的G极,D极有1.5,S极0.35,Q35的G极要7V以上的高电平才能完全导通,料板上找了个LM358换上还是一样。直接飞线到1脚,通电测试完美亮机。付上备份下来的BIOS
昂达H67H61 3.0备份.zip (2.4 MB, 下载次数: 131)
