标题: 清华同方 锋锐K46C 开机掉电 [打印本页]
作者: chxd23    时间: 2017-5-25 17:20
清华同方 锋锐K46C  开机掉电,求图纸。待机只有3.3V 开机的瞬间有5V  1.5V 输出,几秒钟就掉电,电流从0.65 直接掉到 0.04
  待机电流有时候是0.04  有时候是0.05 或0.06
作者: abcd4    时间: 2017-5-25 21:24
那个电路Pg没出来
作者: abcd4    时间: 2017-5-25 21:26
应该是那个PG没出来
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-26 05:45
应该是开机保护了,看一下是不是哪路pg没有出来导致的哦
作者: xiaohui123    时间: 2017-5-26 14:17
查各供电电压pg
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2017-5-26 15:59
这个遇到过,怎么修好的忘记了
作者: hejianming    时间: 2017-5-26 23:33
查查PG呢,、
作者: 相思的雨    时间: 2017-5-27 11:11
                                           感谢分享
作者: 段叶枫    时间: 2017-5-27 11:14
缺少电压  慢慢查
作者: yzplyj    时间: 2017-5-27 11:30
查一下PG 吧
作者: linghuben    时间: 2017-5-27 11:33
看下所有后极的电压都出全了吗?
