) ,按开机后 电流有跳变,正常不正常的话我看不太出来,没到达1A。 大概最高也只有600毫安,都在500毫安内跳变 无显示也无背光主板混混 发表于 2017-5-25 17:37
扣掉的电容 可以扣掉不要吗 还是需要换一个。。。
woaimeinv5 发表于 2017-5-26 00:15
先 把背光修出来,背光不亮电流很低的。
主板混混 发表于 2017-5-26 08:02
现在插屏按开机电流定在250毫安到300毫安之间 不开机 不回0 不插屏电流有跳变,但最高也就550毫安左右。 ...
主板混混 发表于 2017-5-26 04:50
不到1A 大概最高也才600毫安左右好像。。或者650 毫安
好胡雷 发表于 2017-5-27 15:08
上次一个IP。进水和你差不多。主电源芯片坏了。
主板混混 发表于 2017-5-27 16:39
测了几次电源输出那些电压也都有的。。 不联机,也不开机,感觉开机电流不够大,不清楚到底是哪里的电 ...
woaimeinv5 发表于 2017-5-27 23:34
你把USB芯片换啦,感觉能秒杀捡钱。
冯光炽 发表于 2017-5-26 11:02
看能联机不,看是不是没显示而已?我看你这个电流没有开机啊,你那电压不正常低了,看看还有哪些电压还没有 ...
你把USB芯片换啦,感觉能秒杀捡钱。
woaimeinv5 发表于 2017-5-28 00:17
USB芯片去掉是不能开机的。
主板混混 发表于 2017-5-27 23:57
稳压电源也有点毛病 偏低一点,但是正常板子测了右边也一样的。。。
轩辕思天 发表于 2017-5-28 15:08
进过水,这就难说了。
它这个板进过水,很多电容都有些变色,但是阻值正常的。。 有些电阻都变黑了,有几个都缺了一角,但是一量也是阻值正常,就没拆。。 拆下的IC 和底脚 显微镜看看都有些脏脏的。。。 昨天真的没头绪就拆了好几个IC。。 轩辕思天 发表于 2017-5-28 15:08
进过水,这就难说了。
USB芯片去掉是不能开机的。
USB芯片去掉是不能开机的。
USB芯片去掉是不能开机的。
主板混混 发表于 2017-5-28 17:50
哈哈。 不好意思骚扰的有点多。。
我如果搬板(正好有个ID版,没有硬盘测试架) 要搬哪些套件
冯光炽 发表于 2017-5-28 09:30
PP_GPU这个电压要插屏进桌面才出来的
哈哈。 不好意思骚扰的有点多。。
主板混混 发表于 2017-5-28 17:22
正常的板不扣屏单板开机电流都能上到1A多点。。 哪些IC有问题会造成电流达不到1A呢?
主板混混 发表于 2017-5-28 17:09
USB拆了 触发后能不能出现白苹果? 我拆了好多个芯片 大师看看,哪些必须装回去。。 这些没封胶的想拆了 ...
主板混混 发表于 2017-5-28 00:30
额。。 某群里和我说摘掉USB 芯片 看电流如果正常的话就是它了。。。 可是我摘了后电流也不正常。。。
主板混混 发表于 2017-5-28 17:05
拆了那么多,也没看见个白苹果出现,电流始终达不了1A,顶多就500毫安多点。。
woaimeinv5 发表于 2017-5-28 23:15
都装回去吧,然后刷机看下报错代码、
woaimeinv5 发表于 2017-5-28 23:17
那说明不是它的问题 。
主板混混 发表于 2017-5-29 17:58
最后留个纪念哈哈。。 花了一周时间
woaimeinv5 发表于 2017-5-29 23:08
有那么奇葩吗。发过来我帮你研究一下。
yucongwu7410 发表于 2017-5-30 08:40
晕死,修了一周啊.........
