标题: 联想S400奇怪故障 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2017-5-25 16:50
标题: 联想S400奇怪故障
   一台联想S400,版号LA-8951P,开机电流0.01-0.45-0.92-0.75。按开关可以正常关机,但键盘大小写灯不亮,内外无显示。不上内存电流直接定在0.8不动,按开关也不能关机。根据能正常关机来看,肯定是过了内存,应该是显卡问题,但奇怪的是键盘大小写键无反应
已经刷了确定OK的BIOS。显卡也重做了,内存也换了还是一样。上内存,就可以正常关机,并且集成显卡电压也能正常出来。不上内存,就不能正常关机,
也无集显电压。但用示波器测试内存总线,却无波形只有3.3V的直流。内存复位有1.5V。按理说能正常关机应该过了内存,但内存总线却无波形,
这个机器实在很奇怪,现在都修的无思路了,不知道该搞显卡,还是按照不过内存来修
主板上所有电压都检查过,OK的,PLT_RST也有。
作者: 406965195    时间: 2017-5-25 17:06
cpu坏了
作者: 陈祖平    时间: 2017-5-25 17:12
406965195 发表于 2017-5-25 17:06
cpu坏了
CPU是半载的,加焊过,
作者: mkk    时间: 2017-5-25 17:30
内存槽加焊一下。你试试
作者: 陈祖平    时间: 2017-5-25 21:29
mkk 发表于 2017-5-25 17:30
内存槽加焊一下。你试试
内存槽用内存卡,检查过的没有问题
作者: QWER998456    时间: 2017-5-26 10:08
DRAMPG看下
作者: llhao777    时间: 2017-5-26 10:27
会不会是卡外设呢?
作者: 陈祖平    时间: 2017-5-26 12:33
llhao777 发表于 2017-5-26 10:27
会不会是卡外设呢?
声卡网卡已经拆了
作者: 陈祖平    时间: 2017-5-26 12:40
QWER998456 发表于 2017-5-26 10:08
DRAMPG看下
内存复位已经OK的
作者: 大头成全    时间: 2017-5-26 12:42
遇到这种情况就直接换显卡了!
作者: huangxin52    时间: 2017-5-26 13:04
简单来说就是cpu不自检,刷bios,检查lpc总线是否有波形?仔细观察主板是否有腐蚀断线或者缺件啥的,仔细检测每个电压pg,时钟复位等信号。。。换桥,换cpu,换人,换板。。。。。
作者: 陈祖平    时间: 2017-5-26 22:44
大头成全 发表于 2017-5-26 12:42
遇到这种情况就直接换显卡了!
这个肯定不是显卡问题,这个机器上双显卡,我吧显卡供电拆掉了还是一样的
作者: zzxzf123    时间: 2017-5-26 22:53
官网下驱动
作者: 陈祖平    时间: 2017-5-26 22:55
zzxzf123 发表于 2017-5-26 22:53
官网下驱动
关驱动什么事
作者: liuhaiyong    时间: 2017-5-27 08:57
有可能是屏或屏线有问题呢,键盘刚好也是坏的
作者: 陈祖平    时间: 2017-5-27 10:48
老大。没存总线没波形,怎么可能会显示
作者: 1035672944    时间: 2017-5-27 10:59
我前天修到了s300的大小写也正常跳变,吹了显卡亮了装上d壳就不亮了
作者: 我对你无言以对    时间: 2017-6-13 09:40
哪里短路了
作者: 1035672944    时间: 2017-6-13 10:44
我对你无言以对 发表于 2017-6-13 13:40
哪里短路了
不是短路了  屏线问题
