标题: 华硕ET2013IGKI-B004A 暗屏维修 [打印本页]
作者: MarsKing    时间: 2017-5-25 16:48
板号:ET2012E MAIN BOARD   REV:2.00G 故障:暗屏目测:背光不亮
维修:拆机,发现背光LED供电不是独立的,集成在主板上的。测量LED灯条排线接口无电压。无图纸,TB上买了点位图,看点位图发现LED接口3,4脚要为48V,(显示相连的零件)---PD9000----PL9000 ---PF9000和PC9000和PU9000。 经测量PD9000 对地值为260 正常 PF9000断路(坏) PC9000对地值为45不正常(微短路)。更换保险(PF9000)、电容(PC9000)。再测量PL9000前后级的对地值都为115左右 还是不正常。相连的零件还有PU9000 供电芯片,更换之。再测量PL9000前后级的对地值都为450左右,这下应该正常了。插电开机,亮了。
故障点
ET2012E.rar (157.82 KB, 下载次数: 94, 售价: 5 分下载分)
