标题: 6代进水夹电定在10毫安 [打印本页]
作者: 黑眼圈cao    时间: 2017-5-25 15:55
标题: 6代进水夹电定在10毫安
接手一台6代的机子,顾客描述是进水了,检测后发现已经不开机了,夹电直接定在100毫安,能连电脑,直接是DFU模式。当时就想不会是CPU遭了吧!!有没有同行前辈维修过的?求思路!!!
作者: czwei0715    时间: 2017-5-25 16:32
那就刷机看报错代码
作者: qq623348151    时间: 2017-5-25 16:52
手上外地客户也来了台6 进水的不过对手机不了解直接给同行了。
作者: 黑眼圈cao    时间: 2017-5-26 09:46
czwei0715 发表于 2017-5-25 16:32
那就刷机看报错代码
第一次刷机显示固件出错,再连机就没法刷了
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-26 14:07
那就刷机看报错代码
10ma不能刷机吧,好像是60ma以上可以刷机
作者: 主板混混    时间: 2017-5-27 21:05
是10毫安还是100毫安。。?
作者: heyongliu    时间: 2017-5-27 23:35
100毫安已经漏电了。进水显示电源容易短路不开机
作者: xuetongjun    时间: 2017-5-28 10:25
先查查短路的情况,100肯定是漏电了
作者: czwei0715    时间: 2017-5-28 14:05
夹电100MA的电流,那就是漏电啊,先修好漏电,再修其他问题
作者: 692997413    时间: 2017-5-29 10:38
知识点啊哈哈
作者: 松本维修    时间: 2017-5-29 17:17
那就刷机看报错代码
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-30 23:55
刷机看报错代码。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-30 23:56
他说的应该是加电。错别字。开机定电流100MA
作者: yuhuaquan    时间: 2017-6-1 09:23
那就刷机看报错代码
作者: guoqinglei    时间: 2017-6-3 13:13
我也是在学习中   希望以后成为大师
作者: xinshidaidianna    时间: 2017-6-5 08:00
我也有台加电100ma的
作者: 250313118    时间: 2017-6-5 14:04
到底是10MA还是100毫安。区别大了去了。100毫安可以拆一下显示电源试试。测一下总线,如果只有10MA直接先换电源吧。
