标题: Y450 触发掉电 [打印本页]
作者: 760096936    时间: 2017-5-25 15:14
标题: Y450 触发掉电
Y450 触发掉电
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-5-25 15:18
这个机器  好像小板有问题挺多的
作者: lixuetong    时间: 2017-5-25 15:21
楼主应该把测量的条件都写出来,这样论坛里的人才好帮你。
作者: lovewalt    时间: 2017-5-25 15:23
短路,看电流是大短还是小短
作者: wqj303    时间: 2017-5-25 15:26
基本上可能是 那小板问题吧
我手里的事 Y460  进系统掉电
现在还没答案呢
作者: wqj303    时间: 2017-5-25 15:27
我手里的事 Y460  进系统掉电  谁帮我下
作者: lini4hao    时间: 2017-5-25 15:33
如果是触发掉电的话,一般是小板,但小板也分公母头,一般母头坏的多,公头的话就不一定了。还有显卡供电也有可能,要结合实际情况维修。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-25 15:58
我这段时间也是遇到好多掉电   好难搞啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-26 05:55
基本上可能是 那小板问题吧
作者: weimengsan    时间: 2017-5-26 08:59
先换供电小板吧
作者: 涐吢已谇    时间: 2017-5-26 09:13
这个小板爱坏
作者: 破晓    时间: 2017-5-26 10:05
显卡供电小板环的多
作者: 小龙马维修    时间: 2017-5-26 10:19
通病小板
作者: amitayus    时间: 2017-5-26 12:39
小版坏的不少
作者: state    时间: 2017-5-26 12:45
楼主是来水贴的吗,如果大家天天都这么发帖子说问题,那不是水贴越来越多,要是这样,我现在的这句话可以复制粘贴了
作者: xiaohui123    时间: 2017-5-26 14:07
有通病,显卡小板供电问题
作者: asamao    时间: 2017-5-26 15:23
我服了,现在搜东西,怎么要金币了呢,我的也是Y450开机几秒后,不亮屏掉电,,,哪儿地事呢,求高手支招
作者: asamao    时间: 2017-5-26 15:24
联系我QQ28030530.
作者: 学境    时间: 2017-5-26 15:54
小板的问题吧 我遇见好几台了
作者: 1226143370    时间: 2017-5-26 16:18
换小板的电容就好了
作者: hejianming    时间: 2017-5-26 23:31
是通病, 论坛有案例  你搜下,忘了是那里的问题了
作者: hsgg    时间: 2017-5-27 08:05
你这也太简单了吧
作者: loyal゛止不住の    时间: 2017-5-27 09:23
你这就写个触发掉电。。。找通病?
作者: dulihai    时间: 2017-5-27 09:33
小板 小板  问题多
作者: 地下河    时间: 2017-5-31 13:39
我现在有台开机0.7a掉电,不是小板问题
作者: 微笑本本    时间: 2017-5-31 13:51
Y450一般是小板1.8V的问题
作者: 越秀电脑    时间: 2017-5-31 14:02
我这段时间也是遇到好多掉电   好难搞啊
作者: xiaowu2015    时间: 2017-5-31 14:13
楼主 你说的太笼统了 具体你要说详细呢 怎么掉电  按开关掉了保护再按无反应 还有就是掉电循环连续的
作者: 董玉冰    时间: 2017-5-31 15:54
通病   小板的问题  还有主板上cpu背面的330  看我的帖子  我刚发这个机器的通病
作者: 潇洒小子    时间: 2017-5-31 15:59
小板 1.8转换管问题
作者: 1042454172    时间: 2017-5-31 16:27
那个显卡供电容易出问题,通病了
作者: 银河中心    时间: 2017-5-31 16:35
     触发掉电,就这一个描叙,估计很难有维友能帮到你!
作者: 维修风向标    时间: 2017-5-31 16:53
这种问题是机子上哪个小板坏了,这个小板一般都是PCB有问题,很难修好,都是直接换掉
作者: vistaspn1    时间: 2017-5-31 19:22
问的也太笼统了吧。。
作者: syejings    时间: 2017-5-31 21:06
是不是1.5V供电的原因。显卡的
作者: gong9479    时间: 2017-5-31 22:23
电源小板也是个通病,修过不少
作者: 875135625    时间: 2017-6-3 15:33
1226143370 发表于 2017-5-26 16:18
换小板的电容就好了
是小板上的两个330电容吗
作者: xusheng    时间: 2017-6-3 15:39
我换显卡供电小板  基本解决大部分问题!
作者: 1226143370    时间: 2017-6-3 23:52
875135625 发表于 2017-6-3 15:33
是小板上的两个330电容吗
是的    今天又修好一台
作者: 天崖流浪    时间: 2017-6-5 15:39
原来如此,学习了。
作者: wangjiayunsy    时间: 2017-6-6 12:23
掉电问题难修,有时故障不明显
作者: 109380031    时间: 2017-6-6 13:16
小板电容也容易出问题
作者: 鼎好2011    时间: 2017-6-10 16:59
那个元器件爱坏啦  谁知道
作者: 本本硬件    时间: 2017-6-10 17:04
查下 显卡辅助供电  芯片  8116l
作者: 邢台阳光电脑维    时间: 2017-6-10 17:09
直接换小板比较稳定
作者: 大修    时间: 2017-6-10 17:21
看看有没有少电压
作者: zhangxinlei    时间: 2017-6-10 17:25
学习了学习了
作者: 363588082    时间: 2017-6-10 18:21
是通病吧显卡供电小板
作者: 丛龙刚    时间: 2017-6-11 08:01
应该是主板短路
作者: jxl0607    时间: 2017-6-11 11:24
谢谢,正需要
作者: 邱慎红    时间: 2017-6-11 11:59
电源板确实坏很多
作者: ZCZC    时间: 2017-6-11 12:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lfpf    时间: 2017-6-11 12:25
先换小板再说
作者: ZCZC    时间: 2017-6-11 12:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 成功电脑-潘    时间: 2017-6-11 16:59
小板,,,加焊
作者: elianjj    时间: 2017-6-11 17:05
显卡电源板
作者: brookdavilei    时间: 2017-6-11 17:19
掉电要慢慢修,一点一点查,试试大家说的通病呗
作者: 5605245    时间: 2017-6-11 22:47
基本上可能是 那小板问题吧
作者: sxd12    时间: 2017-6-12 00:00
卧槽,你这贴发的厉害了
问问题也不要这么问吧
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-12 00:33
你先拆机开工在说,
作者: hailinbaisheng    时间: 2017-6-13 13:46
Y550十分钟黑屏谁遇到了
作者: youliang3136    时间: 2017-6-13 14:07
通病小板........................
作者: xiaohui123    时间: 2017-6-13 16:27
感谢分享。。。。。
作者: 我小华    时间: 2017-6-13 18:07
小板的芯片坏开机马上掉电电流很低
作者: eshops    时间: 2017-6-13 19:19
作者: 血枫    时间: 2017-6-13 19:23
这个机器的小班很容易坏
作者: sxd12    时间: 2017-6-13 22:03
问问题麻烦发一组测量数据上来行不
作者: LEE一个人追忆    时间: 2017-6-16 12:25
额鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅
作者: korsiang    时间: 2017-6-16 15:34
看看学下
作者: 306327644    时间: 2017-6-16 17:28
CPU 供电问题掉电的也有 Y450
作者: 炫之影    时间: 2017-6-16 17:33
看下电压都出来了吗
作者: 炫之影    时间: 2017-6-16 17:34
缺电压也会这样
作者: charwin5    时间: 2017-6-16 21:12
写得好简单,请把问题写详细点
作者: charwin5    时间: 2017-6-16 21:13
请把问题写详细点
作者: dong540591559    时间: 2017-6-16 21:41
供电小板坏
作者: 574589511    时间: 2017-6-17 14:30
这个机器  好像小板有问题
作者: 88325463    时间: 2017-6-17 15:22
一般是缺电压,还有就是装CPU没有,要讲清楚,短路都有可能
作者: 和祥电脑    时间: 2017-6-17 15:24
换小板 显卡的3个电容我前几天换了显卡的3个电容就好了
作者: 和祥电脑    时间: 2017-6-17 15:26
换小板换显卡电容嘛基本上就可以解决问题
作者: 心休修    时间: 2017-6-17 15:38
小板有问题
作者: 88325463    时间: 2017-6-17 17:23
51125?
或者小板
作者: yyh520    时间: 2017-6-17 17:25
小电源板的问题
作者: guangge    时间: 2017-6-17 20:12
检查待机供电电路
作者: tommy868    时间: 2017-6-17 20:49
显卡供电小板  是这个本子的通病
作者: 13119515636    时间: 2017-6-18 10:10
显卡小板问题
显卡问题也会
作者: lucy    时间: 2017-6-18 10:12
写的太过于简洁
作者: letstone    时间: 2017-6-18 10:22
多半是小板电容问题
作者: LOVE猪猪    时间: 2017-6-18 15:06
把小板上的电容换掉
作者: 潇洒小子    时间: 2017-6-18 15:19
小板1.8v转换管坏 了
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2017-6-18 15:41
是不是CPU的问题呀
作者: fengyafei0909    时间: 2017-6-18 16:15
电源板通病
作者: 心休修    时间: 2017-6-18 17:33
,慢慢排查先看有没有短路
作者: 15191843091    时间: 2017-6-18 17:40
这是想表达啥??????
作者: 诚源电脑    时间: 2017-6-18 17:56
遇到很多都是小板的问题
作者: south045512    时间: 2017-6-19 16:04
这个我记得左下角那里容易进水的
作者: 神话笔记本快修    时间: 2017-6-19 16:09
也不说清楚,到哪一步掉电
作者: 神话笔记本快修    时间: 2017-6-19 16:10
请你仔细描述一下
作者: tanlei    时间: 2017-6-19 16:13
小板问题  一般好解决
