B470上机大短,查到是铁乌龟短路
精英电脑维修
2017-5-25 14:55
B470上机大短,查到是铁乌龟短路
如题,去掉了乌龟壳可以开机了,刚好又找不到乌龟壳,如果不上不知道会不会有影响
提拉米苏102
2017-5-25 15:08
去掉就少一组供电,短期可以,长期不行的,另外一组会烧坏的
精英电脑维修
2017-5-25 15:10
好的,谢谢 ,,我现在上淘定上找找
腾程科技
2017-5-25 15:23
不行的,机器就算亮,也是死机,,蓝屏,这个千万别少
多多
2017-5-25 15:31
可以改普通mos或者换新铁壳
465066210
2017-5-25 16:26
我上次是最下面一组坏了 不上 开机无显示
465066210
2017-5-25 16:27
后来 买回来装起就可以咯 后来看咯哈是集显供电
1174714483
2017-5-25 16:27
乌龟壳是啥? 能给说明下吗 让我学习一下
rimnmgds
2017-5-25 16:30
肯定有影响,容易再坏
zlhsjb
2017-5-25 17:18
必须换啊,要换建议上下管一起换,别单独换上管。
