标题: ACER E1-471开机电流0.4左右马上掉电! [打印本页]
作者: Mr.Monkey    时间: 2017-5-25 14:46
ACER E1-471开机电流0.4左右马上掉电! 刷了BOIS了。。换了南桥了。没头绪了。。。。
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-5-25 14:49
有供电不全把
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-25 14:50
别告诉我   你查都没查 就换桥了
作者: guohuang    时间: 2017-5-25 14:52
上去就刷BIOS换桥 看看是不是有电压没出 3 5V转换电压看看
作者: cfpl834788035    时间: 2017-5-25 14:55
供电全部出来没
作者: yunyang8474    时间: 2017-5-25 15:00
检测电压和信号
作者: 天达本本维修    时间: 2017-5-25 15:08
解决了吗?
作者: zhaoyongyu    时间: 2017-5-25 15:10
供电不足  缺电压  看看 二级转换电压全吗
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2017-5-25 16:24
先电压,时钟,复位,信号,根据时序慢慢查,希望楼主好运,到时修好了,回复一下我哦!
作者: 寂寞独享    时间: 2017-5-25 22:07
电流只跑0.4,应该电压没出全的呀
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-26 05:58
可以说的详细一点吗,电压,复位都有了吗,难道上来就换南桥?
作者: xinchizhou    时间: 2017-5-26 08:43
CPU附近的MOS管是不是有测过
作者: qq623348151    时间: 2017-5-26 10:41
楼主手上桥不少呀,这种问题电压应该不全吧。
作者: 湖北小涛    时间: 2017-5-26 12:24
谢谢啊
,学习了
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-5-26 12:45
电压没有出全。哈哈。上来就大搞。板子没让你修坏吧。
作者: mozejiang    时间: 2017-5-26 12:49
盲目动刀,基本的都没有检查
作者: 492462670    时间: 2017-5-26 12:50
先把时序弄清楚,然后按照时序一步一步来,注意二次电压有没有出来
作者: xiaohui123    时间: 2017-5-26 14:06
供电不全,查下什么供电没有
作者: 血月    时间: 2017-5-26 14:26
0.4应该还缺二级转换电压
作者: 莼尛伙    时间: 2017-5-26 16:14
缺电压,一般都会掉电,看看电压都出来了吗 ,掉电的一瞬间
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2017-5-26 17:07
句容诚信电脑 发表于 2017-5-25 14:50
别告诉我   你查都没查 就换桥了
貌似你说对了
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2017-5-26 17:08
测测CPU供电芯片
作者: 漂落的梦    时间: 2017-5-26 17:11
我BIOS就好了
作者: hejianming    时间: 2017-5-26 23:29
大哥, 一来就换桥啊?
作者: dulihai    时间: 2017-5-27 10:22
缺电吧  好好查查
作者: yl0229    时间: 2017-5-27 10:35
问题没确定前不要动桥吧,还好这个板不是很贵,前两天刚换的
作者: liqun20130311    时间: 2017-6-4 17:46
我先占个座 ,【迅维】好强大啊
我先占个座 ,【迅维】好强大啊
我先占个座 ,【迅维】好强大啊
作者: liqun20130311    时间: 2017-6-4 17:47
我先占个座 ,【迅维】好强大啊
我先占个座 ,【迅维】好强大啊
