ZXCVWtest
标题: 固态硬盘可以用台式机对刻系统吗? [打印本页]
作者: Mr.Monkey    时间: 2017-5-25 14:43
固态硬盘可以用台式机对刻系统吗?就是盘对盘对刻那样!!
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-25 14:47
可以啊,只要容量够,万能的GHOST.
作者: 孟州老张    时间: 2017-5-25 14:49
可以,并且速度超快!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-26 05:15
可以的,也可以使用ghost把你需要的系统ghost到另一个硬盘里去
作者: j653737595    时间: 2017-5-26 15:33
66666可以的
作者: 李怀利    时间: 2017-5-26 16:16
可以的
22222
作者: xwc    时间: 2017-5-26 17:28
可以啊,只要容量够,万能的GHOST.
作者: zhanqs    时间: 2017-5-26 17:38
当然可以的
作者: zxw854444296    时间: 2017-5-26 19:13
路过学习而来
经过看看了
作者: lihuajun    时间: 2017-5-26 19:20
可以  我试过
作者: hejianming    时间: 2017-5-26 23:03
可以的,用GHOST里面的克隆。
作者: 董冠序    时间: 2017-5-27 10:08
可以,固态速度快多了
作者: 马立东    时间: 2017-5-27 10:22
可以。我做过啊
作者: 492462670    时间: 2017-5-27 10:49
我认为要先分区4K对齐吧。然后再分区对刻。直接对刻无法4K对齐
作者: 山东华维电子    时间: 2017-5-27 12:01
可以的固态只是块硬盘而已
作者: dxdragon    时间: 2017-5-27 13:04
必须可以的,我试过机械硬盘刻录到nvme硬盘
作者: shu383507128    时间: 2017-5-27 14:31
一样的搞把
作者: lianerqiqi    时间: 2017-5-28 17:02
当然是可以的
作者: 零度之影    时间: 2017-5-29 12:15
可以的  我试过了
作者: AK885    时间: 2017-5-29 12:19
可以!!!
作者: zhier    时间: 2017-5-29 12:19
当然可以的
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-29 12:20
这个真没有在意过,可能还跟单个盘做镜像还是整个盘做镜像的有区别吧?
作者: 城市陌路人    时间: 2017-5-29 12:24
固态的盘够不够大呢?
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-5-29 14:11
可以的,我之前也试过l
作者: jackey829    时间: 2017-5-29 14:13
肯定可以啊就怕你的容量不够大~~~~
作者: coal    时间: 2017-5-29 14:21
可以,就看你的容量大小了
作者: 动力机车    时间: 2017-5-29 15:04
完全可以 没得问题
作者: sdyzmj    时间: 2017-5-29 18:20
肯定可以阿...都是硬盘
作者: wwwwcy    时间: 2017-5-29 19:30
可以啊   就在pe的分区工具里面就可以了
作者: 緣ジ訫冭亂    时间: 2017-5-29 23:23
高级技术号啊!是来刷分的吗?
作者: zzxzf123    时间: 2017-5-29 23:26
百分之百可以,放心用
百分之百可以
百分之百可以
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-30 01:31
肯定可以啦
作者: zzxzf123    时间: 2017-5-30 08:15
放心可以的
百分之百可以对考的
作者: zzxzf123    时间: 2017-5-30 08:16
速度非常的快哦
作者: zzxzf123    时间: 2017-5-30 08:17
百分之百,非常的快
百分之百,非常的快
作者: zzxzf123    时间: 2017-5-30 08:22
速度快得很哦
非常的快,不错
作者: zzxzf123    时间: 2017-5-30 08:23
现在在的就是好
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-5-30 10:28
可以的,一样的道理
作者: 威震四海    时间: 2017-5-30 10:41
当然可以 5555555
作者: lgw890502    时间: 2017-5-30 10:47
可以的  这个已经不是问题了
作者: weija100    时间: 2017-5-30 11:21
作者: 中维在线    时间: 2017-5-30 11:28
可以直接GHOST
作者: 天狂    时间: 2017-5-30 11:38
可以的{:4_81:}{:4_81:}
作者: a88121720    时间: 2017-5-30 17:03
可以的,但速度不怎么样
作者: xwc    时间: 2017-5-30 18:37
可以的 一样用,用ghost
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-5-30 23:41
这个是可以的,固态硬盘和普通硬盘并无太大区别。
作者: 双成富科技    时间: 2017-5-31 11:29
肯定可以的。
作者: hqwl    时间: 2017-5-31 11:39
固态也是盘,肯定可以
作者: 折射    时间: 2017-5-31 15:09
666666666666666
作者: yuhuaquan    时间: 2017-5-31 18:44
作者: 新手硬件维修    时间: 2017-6-1 10:50
有几台双硬盘的机器,一会试试
作者: jiangzupin    时间: 2017-6-1 10:51
这个绝对是可以的
作者: jiangzupin    时间: 2017-6-1 10:52
对了我的也有个问题就是  固态和机械用的同时机械的很容易坏
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-1 13:23
可以的
OK
作者: 马立东    时间: 2017-6-1 23:21
可以啊。ghost
作者: longlishe    时间: 2017-6-2 09:13
正常的话应该可以的吧
作者: wq705289731    时间: 2017-6-2 09:37
可以的,使用GHOST中选项1-1-1是整个盘符克隆,1-2-1是磁盘克隆 看你选择怎么去克隆
作者: jy493681    时间: 2017-6-2 10:23
可以但是容量得一样把
作者: lianerqiqi    时间: 2017-6-2 12:03
不如重新做系统吧
作者: 大修    时间: 2017-6-2 16:02
固态硬盘分区要对齐4k
作者: A10849225471    时间: 2017-6-2 17:44
ghost 可以硬盘对拷
作者: 糊涂而立    时间: 2017-6-2 18:00
可以 但建议先做4k对齐 当然 容量肯定要注意看下是否够
作者: zhongzhugood    时间: 2017-6-2 18:00
可以只要容量合适就行
作者: 光明傲雪    时间: 2017-6-3 10:35
当然可以,只不过容量要至少一样大,目标盘大过原盘是可以的,但绝对不可以小于原盘
作者: 学徒007    时间: 2017-6-3 10:45
可以的 都一样的
作者: wgj0927    时间: 2017-6-3 11:28
当然可以呀
作者: wkj0822    时间: 2017-6-3 11:37
同理!!!
作者: 华峰电脑科技    时间: 2017-6-4 13:13
我用DG,很方便
作者: 【表情】    时间: 2017-6-4 13:49
可以啊,只要容量够
作者: 376057772    时间: 2017-6-4 21:28
当然可以,不用怪异
作者: 天同专修    时间: 2017-6-5 08:31
可以的,反正都是硬盘,没区别
作者: 晓风维修    时间: 2017-6-5 11:49
当然可以啊 没毛病
作者: reght3    时间: 2017-6-5 21:26
可以,只要是一样的硬盘就行了。
作者: syejings    时间: 2017-6-6 22:37
这个是可以的
作者: 山东华维电子    时间: 2017-6-8 13:36
固态说到底还是硬盘,只是介质不同而已
作者: x7xferrari    时间: 2017-6-8 14:21
可以,并且速度超快!
作者: q249735140    时间: 2017-6-8 15:10
可以的 没问题
作者: 87957907    时间: 2017-6-8 15:40
可以啊,只要容量够,万能的GHOST.
作者: yzplyj    时间: 2017-6-8 16:01
可以吧 对刻了之后要做分区对齐
作者: 凡客    时间: 2017-6-9 13:18
可以的 没问题
作者: 扎旗王景龙    时间: 2017-6-9 14:20
好用 牛逼 666
作者: 腾程科技    时间: 2017-6-9 14:27
只要容量满足,就可以
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2017-6-9 14:27
这个好像好像只针对容量吧,小容量可以怼大容量,大容量不可以怼到小容量
作者: ltpcc    时间: 2017-6-9 16:24
当然可以的,但是ghost要用11.5以上的版本,以下的不会4k对齐!
作者: lyhswnu    时间: 2017-6-9 18:34
我还没试过
作者: shipeng420    时间: 2017-6-9 20:59
可以的啊 用ghost 备份
作者: RqMing7755    时间: 2017-6-10 09:15
没试过
作者: yangxiao2014    时间: 2017-6-10 12:29
可以!!!!!!!!!!!
作者: lgw890502    时间: 2017-6-10 12:57
可以好评谢谢大家的分享
作者: 爱情追尾    时间: 2017-6-10 21:27
gou    gou  gou
作者: 威震四海    时间: 2017-6-11 09:11
可以的 66666
作者: 于跃    时间: 2017-6-11 11:38
一样的  大小一样就可以
作者: 80916956    时间: 2017-6-11 15:42
ghost      用这个
作者: mroyun    时间: 2017-6-11 17:06
非常完美 值得学习
