标题: 关于三星300E43通病问题!!!!! [打印本页]
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2017-5-25 14:08
三星型号300E43.板号Scala3-14CRV   问题是有时能关机有时开不了,电流基本卡在内存位置,还有时候会用着用着花屏--------元件位置在CPU散热架正下方【南桥这一面】,8角MOS管的4脚开启信号连接的三极管有问题,,,因为不知道怎么发图,只能这样表达了。。。。。。
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2017-5-25 14:11
开启电压正常是10V。。。。。
作者: 本本维护    时间: 2017-5-25 14:45
楼主修过很多了吗?
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-25 14:46
你这也说的太笼统了,表达的也不专业,只有等有类似故障在借鉴了。。。。。
作者: 多多    时间: 2017-5-25 15:14
这个帖子有图才有说服力啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-5-25 15:16
无图无真相啊。最好能上图啊
作者: 天宇科技    时间: 2017-5-25 15:31
控制开启信号、?
