标题: 二修iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机一例 [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2017-5-25 13:21
机器型号:iPhone7
故障现象:使用中突然黑屏关机,手机无法开机。
  接修一台iPhone7,客户表示正常使用过程中突然黑屏关机,再次开机后自动进去恢复模式,并且电脑连接iTunes刷机能够通过,但是故障依旧,手机无法开机。
维修过程:
  由于手机正常使用中没有发生磕碰落地和进水,而且被同行暴力拆修过,只能先拆开机器进一步观察判断。
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图1
  拆开屏幕,发现电池固定盖板的螺丝被彻底拧坏,而且还少装了一颗螺丝,希望主板上没有被动坏什么元件。
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图2
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图3
  拆下电池盖板,加上稳压电源通过电流判断主板工作状态,没有大电流短路和小电流不工作,尝试联机刷机。
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图4
  手机刚出现进度条,iTunes报错9,通过经验判断硬盘可能有问题或者硬盘和CPU通讯线路断线,包括CPU本身内部模块损坏。从简到难逐一排查。
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图5
  通过苹果原厂设计图纸看出7代硬盘有三路供电和一路基准电压,测试电压正常,工作条件具备。接下来只能拆掉硬盘,测量底脚阻值检查通路有无异常。
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图6
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图7
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图8
  清除硬盘的边胶,轻松拿下。
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图9
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图10
  先把主板焊盘清理干净,去除残留封胶。
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图11
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图12
  测量主板硬盘底脚阻值全部OK。
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图13
  接下来更换一块好的256G硬盘上去。
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图14
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图15
  刷机测试,硬盘已经开始写入程序,没有报错9。
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图16
  刷机通过,开始激活,后续进入系统测试所有功能全部正常。
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图17
iPhone7使用中突然黑屏关机 手机无法开机维修 图18
  然后清理手机内部灰尘指纹,贴上原厂屏幕边框胶,还原防水防尘性能。至此,iPhone7使用中突然黑屏关机,手机无法开机故障维修结束!
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone7手机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1053982-1-1.html
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-25 14:38
楼主这个焊盘不是清理的一般的干净啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-25 14:57
客户的资料岂不是没有了
作者: 王聘    时间: 2017-5-25 21:24
第一次刷机能通过但无法开机后面拆了一下没动其他再刷机又报错了?这是什么情况?
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-26 00:09
这手弓干得漂亮啊,焊盘处理的非常漂亮,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-26 12:26
就是客户的资料已经没有了,手工,手法不错
作者: Arrandale    时间: 2017-5-26 13:29
原来硬盘底层坏了吧  修复一下底层试试
作者: qq1207357706    时间: 2017-6-18 22:09
最近修了好多充电后不开机的6S,全是硬盘坏,修复底层无效,不知为何
作者: 617191493    时间: 2017-6-18 22:14
直接换是对的    修复重装没钱
作者: yucongwu7410    时间: 2017-6-25 09:40
617191493 发表于 2017-6-18 22:14
直接换是对的    修复重装没钱
然后原来换下来的修修底层又可以拿到网上卖
作者: 笑睇人生    时间: 2017-6-25 10:57
这手工真是漂亮 楼主多少度吹的硬盘 方便透露不  什么风枪风速
作者: ccyccy    时间: 2017-6-25 11:28
修手机温度掌握不好,好怕把旁边的都吹爆。
作者: as74426575    时间: 2017-6-25 18:45
楼主 的那块硬盘应该还是可以用的 系统有读到硬盘才能进恢复模式的
作者: richy-    时间: 2017-8-20 09:04
             技术相当不错 抓紧学习
作者: 蓝信商务    时间: 2017-9-9 16:45
维修iPhone的利润不错吧,打算上迅维学习修苹果手机了
作者: 250313118    时间: 2017-9-10 10:04
估计硬盘虚焊的可能性大吧。。。。
作者: 来自北方的色狼    时间: 2018-8-25 08:53
手工是维修手机的重要部分  我得努力喽
作者: 13290033570    时间: 2018-8-26 17:14
苹果7刷机报错9是硬盘底层出问题,小6系列一般都是逻辑麻片问题,学习了
