LED灯条如何匹对
天奇电脑维修
2017-5-25 12:22
LED灯条如何匹对
现在好多LED灯条坏的 找不到原装的,但是有时都是19的屏却不能通用,有没有什么办法能判断能不能通用
scq330
2017-5-25 12:29
买的灯条长的,可以自己剪....
w24653
2017-5-25 12:40
买通用的23.8的自己剪。
优秀妞妞
2017-5-25 14:23
LED套件,买长的,然后三个一组,根据需要自己剪
开子
2017-5-25 14:31
用通用的 也不贵 但是有的放不进去
句容诚信电脑
2017-5-25 14:50
直接买最长的备用 要用短的时候 直接剪到合适长度 就好
付吕剑武
2017-5-25 14:56
都没有说到点子上,实在不好匹配,就直接换套件。
zhangxunhai
2017-5-25 19:48
用原装的不用改,如果用通用的,还是要改的,,。。
xt4eyq
2017-5-26 09:21
通用的有些放不进去.
guopengfei
2017-5-26 15:37
买通用的自带板子,买长一点的,自己裁剪
虎头羊
2017-6-6 19:06
尽量长一点的,宽度 厚度小一点的,就好用了,都可配得上了
有谁知到我
2017-6-7 12:10
其实只要灯带放得下去,就可以用的,
zhjg1980
2017-6-7 23:35
有什么好判断的哦,去某宝备点通用的3MM和2MM。2.5MM目前用的比较多,就这几种只要看宽度,长度短拉加长拉就减,没那么复杂,就只要换灯条的时候顺便恒流板的也要用通用的很多人很容易忽略这个,很多时候换完灯条亮一下就保护,原因是和原装电压电流不配备的原因
维修公司
2017-6-7 23:49
要么用拆机原装的,要么就用通用灯条,但要改通用点灯板,。、、
江苏阳光
2017-6-9 19:11
换灯珠就可以了,灯珠通用的
星辰絮语
2017-6-10 22:05
通用灯条和升压板一套。就可以了。要连板一套上去。不然会出问题。
西湖美景
2017-6-11 21:45
可以剪得高压条 连led高压一起换
wuguanglei8
2017-6-11 23:48
淘宝买套装,自己可以剪的。多长都没事,亮度一样哦
