LA-3781P不触发
技佳55
2017-5-25 12:15
LA-3781P不触发
型号: 联想1400-1 集显
板号 :LA-3781P
故障 :有35V,不触发,IO EC_AVCC供电正常,南桥晶振0.02压差,IO晶振0.1压差,IO正常接收到开关发出的ON OFF信号,但没有RSMRST电压好信号给南桥,也没有PWRBTN#信号,请思路
行者维修1
2017-5-25 12:32
主要看,EC工作条件,供电,时钟,复位,休眠
技佳55
2017-5-25 12:40
OK,供电已经有了,复位是供电过一个电阻给IO的时钟也有,时钟有一个独立的晶振,休眠就不知道了,关键是发不出电源好信号给南桥
yushuidong
2017-5-25 12:53
电源好信号 打值一下,短不短路, EC的bios。 PWM 3v 5v是不是正常 LDO正常吗
找不到学不会
2017-5-25 13:34
南桥待机电压 查了没
zhanglinvery
2017-5-25 15:16
查 acin lid
肖成荣
2017-5-25 16:48
刷BIOS 或者换IO就好了
齐齐哈尔
2017-5-25 16:50
ACin LID 看下
