标题: 飞一根线 搞定T42没待机 [打印本页]
作者: 韩欣    时间: 2009-5-22 23:08
标题: 飞一根线 搞定T42没待机
今天接到一个本,接上电源电流为零,没有待机查东芝芯片57pin没有供电发现复合二极管被烧焦了,查电路发现二极管到东芝芯片之间的导线断了,找了一个DAp222二极管接在适配器口 飞线到东芝芯片上点OK有待机,触发开机搞定,
查资料发现T4*系列得常有此线断得  算是通病
作者: 双成富科技    时间: 2009-5-22 23:21
呵呵。蛮轻松的啊。
作者: 小二    时间: 2009-5-22 23:45
我还以为是进了系统,没待机呢
作者: 周庆杰    时间: 2009-5-23 00:43
呵呵。蛮轻松的啊
作者: 裴华军    时间: 2009-5-23 08:25
牛啊, 呵呵, 学习一下,
作者: 海门小磊    时间: 2009-5-23 08:44
请问下LZ 什么叫东芝芯片啊 ?
作者: 玉海    时间: 2009-5-23 14:08
那东芝芯片的57脚电压是高耐压啊 适配器口可是18V哟
作者: 易天科技    时间: 2009-5-23 14:18
楼主确实高。断线都能查出来。
作者: 无边思绪    时间: 2009-5-23 14:34
11# 玉海
里面内置有LDO,芯片本身是承受不了的。
作者: 凌风学习    时间: 2009-5-23 14:41
楼主要是详细说说怎么飞这跟线就好了,再上个图就更完美了。
作者: 阿神飞    时间: 2009-5-23 19:31
学习了。怎么没传个图
作者: 我爱搞维修    时间: 2009-5-23 22:39
IBM T4系列的一个通病
作者: 新浪潮科技    时间: 2009-5-23 23:53
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。
  LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的
  LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。
  更新的发展使用 CMOS 功率晶体管,它能够提供最低的压降电压。使用 CMOS,通过稳压器的唯一电压压降是电源设备负载电流的 ON 电阻造成的。如果负载较小,这种方式产生的压降只有几十毫伏。
  DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,
  包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。
  LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,
  这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压
  器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA(TI的TPS78001达到Iq=0.5uA),电压降只有100mV(TI量产了号称0.1mV的LDO)。 LDO线性稳
  压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线
  性稳压器是使用PNP晶体管。P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消
  耗的电流;另一方面,采用PNP晶体管的电路中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态而降低输出能力
  , 输入和输出之间的电压降不可以太低;而P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻
  的乘积。由于MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。
  如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。所以,在把锂离子电
  池电压转换为3V输出电压的应用中大多选用LDO稳压器。虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用
  ,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低。
  如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,
  LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。
  DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大
  电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容
  器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。
  近几年来,随著半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的
  成本不断降低,体积越来越小。由于出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要
  外部的大功率FET。例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出。其次,对于
  中小功率的应用,可以使用成本低小型封装。另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、
  可以使用尺寸较小的电感器和电容器。有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者
  PWM方式选择等。
  总的来说,升压是一定要选DCDC的,降压,是选择DCDC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上
  比较。
  生产厂家主要有:TI,NS,Maxim,LTC,Intersil,Fairchild等;
  LDO的四大要素:
  压差Dropout、噪音Noise、共模/纹波抑制比(PSRR)、静态电流Iq,这是LDO的四大关键数据。
  产品设计师按产品负载对电性能的要求结合四大要素来选择LDO。
  在手机上用的LDO要求尽可能小的噪音(纹波),在没有RF的便携式产品需求静态电流小的LDO。
  LDO的工作条件:
  Vin >= Vdrop + Vout。
  且一般需要两个外接电容:Cin、Cout,一般采用钽电容或MLCC。
  注意:LDO是稳压器
作者: 赵伟超    时间: 2009-5-24 10:00
牛啊, 呵呵, 学习一下,
作者: 疯狂的牛    时间: 2009-5-24 15:41
各位大虾好历害啊,崇拜的眼神
作者: 大道本无涯际    时间: 2009-5-25 22:32
TB62501没有主供电是很常见的问题。
作者: 红叶维修    时间: 2009-5-25 23:53
要是有份电路。详细讲下就好了
