标题: 华硕K43S版号K43SD 5.0装系统蓝屏,代码0X0000001E [打印本页]
作者: 科博电脑维修    时间: 2017-5-25 10:57
一台华硕的K43S,集成CPU,版号K43SD 5.0装系统不定时会蓝屏,还没到解压驱动的时候就蓝屏,系统版本换过,安装版的也装了不行,代码是0X0000001E,BIOS刷过,内存、硬盘换过,南桥也换了,USB3.0的BIOS也刷过了,显卡加焊过,故障依旧,有人遇到过吗?有没有可能会是集成CPU坏了?
作者: hqx615    时间: 2017-5-25 11:01
先不要打上驱动呢  试过没
作者: zhupeng888    时间: 2017-5-25 11:02
这种情况不一定
作者: 619474095    时间: 2017-5-25 11:05
先不集成驱动试下
作者: 陈旧的水    时间: 2017-5-25 11:09
先装一下安装板 不装显卡驱动     这种机器 一般都是显卡坏了    觉得加焊都不一定会好
作者: 占卜‰    时间: 2017-5-25 11:11
蓝屏的时候报错是什么。。
作者: 便民电脑总汇    时间: 2017-5-25 11:57
hqx615 发表于 2017-5-25 11:01
先不要打上驱动呢  试过没
~~没认真看内容吧----没解压驱动前哦!
作者: liujingchuan    时间: 2017-5-25 12:26
这种情况涉及的问题有很多种  正能一种一种测试
作者: momin    时间: 2017-5-25 13:04
能不能改集显试试呢
作者: yangyajun    时间: 2017-5-25 13:13
换个显卡看看
作者: 一卒    时间: 2017-5-25 13:22
系统  显卡  CPU
作者: pangguangcai    时间: 2017-5-26 09:25
之前有过其他笔记本装winds7就好,期待你的维修结果
作者: 科博电脑维修    时间: 2017-5-27 13:35
现在装的就是WIN7,不行
作者: 科博电脑维修    时间: 2017-5-27 13:37
yangyajun 发表于 2017-5-25 13:13
换个显卡看看
换显卡没有什么把握咧
作者: 科博电脑维修    时间: 2017-5-27 13:40
momin 发表于 2017-5-25 13:04
能不能改集显试试呢
改集显没试过,也不知道能不能改,感觉麻烦,实在没办法只能尝试换个显卡,CPU的话就不想尝试换了
作者: 科博电脑维修    时间: 2017-5-27 13:42
占卜‰ 发表于 2017-5-25 11:11
蓝屏的时候报错是什么。。
报错代码:0X0000001E呀
作者: 2017维    时间: 2017-5-27 13:42
先不要打上驱动呢  试过没
你这水罐的不要不要滴
作者: 2017维    时间: 2017-5-27 13:43
科博电脑维修 发表于 2017-5-27 13:37
换显卡没有什么把握咧
在网上搜索一下
作者: 科博电脑维修    时间: 2017-5-27 13:43
安装版也是一样,装完重启就蓝屏了咧,都没打驱动
作者: l浪子    时间: 2017-5-27 13:49
CPU  能有可能  联想有一款 不就是蓝屏  CPU坏的
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2017-5-27 14:02
换一个显卡试试
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2017-5-27 14:16
先测试 CPU的各各电压 看看是不是正常 正常的话加焊CPU试试看
作者: fashion6039    时间: 2017-5-27 14:30
3V的电压不稳定··加个220的电容就可以了
作者: xietian55    时间: 2017-5-27 15:35
应该是显卡的问题
作者: kndyshow    时间: 2017-5-27 15:49
集显坏有可能出现的。我试过
作者: 胡迎飞    时间: 2017-5-27 16:48
我觉就算是显卡坏,要是不安装驱动,应该也能不会蓝屏吧,觉得不是显卡的问题。
作者: aini3365338    时间: 2017-5-27 16:59
这种的就是软件还有驱动的问题
作者: wanyi    时间: 2017-5-27 17:52
我有一片一样的板,回收的机,集成I3的U,本来可以开机的,拆出来后就开不了了,一直扔在那里
作者: 0910zhk    时间: 2017-5-27 18:18
把外设都拆了试下,
作者: qq623348151    时间: 2017-5-27 18:22
驱动指的是显卡驱动还是什么驱动。如果是显卡驱动的话 直接干显卡吧。
作者: 1713927585    时间: 2017-5-27 19:27
先检查下内存的VTT负载供电稳定不 最好是换1个 90%保证你会有惊喜
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-5-27 19:39
先不打独显,要么进安全模式禁用独显试试
作者: sunqiangxp    时间: 2017-5-27 20:06
独显集显都有可能,这个真不太好确定,个人感觉CPU要大一些!
作者: 你会修电脑    时间: 2017-5-27 20:08
我有台戴尔的 跟你蓝屏代码一样的 该换的全换的 南桥我都换了 就是蓝屏 哎....
作者: ymkfhvk125    时间: 2017-5-27 20:16
碰到过一台,装机过程中自动关机,为CPU有问题,不知你的是不是也是CPU问题
作者: 小莹虫    时间: 2017-5-27 21:13
CPU就免了吧 显卡考虑换一颗 装系统用纯净 安装版的试一下!ASUS这中鬼问题 在很多机型上都有
作者: sxd12    时间: 2017-5-27 21:48
期待楼主解决问题
作者: QWER998456    时间: 2017-5-28 13:50
驱动一个个上 试下
