标题: 怎么能用固态硬盘达到8秒以内开机的速度 [打印本页]
作者: 戒刀    时间: 2017-5-25 10:44
客户要求8秒内开机,i5的cpu,是不是必须用安装版的系统才可以?
作者: szzbq    时间: 2017-5-25 10:47
要用GPT模式,安装版
作者: 月饼    时间: 2017-5-25 10:48
不是有4秒开机的吗
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-5-25 10:50
把BIOS里面的UEFI开启后,在装系统 ,就可以开机很快的
作者: hqx615    时间: 2017-5-25 10:51
软件不多的话  随便都能8秒开机
作者: liuj    时间: 2017-5-25 10:55
这个给机子配置有关系吧
作者: lyhswnu    时间: 2017-5-25 10:59
几秒都无所谓我觉得
作者: zhupeng888    时间: 2017-5-25 11:03
用固态硬盘
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-25 11:25
用G的系统,都能轻松8秒以内开机,系统多优化一下。
作者: zyhui8    时间: 2017-5-25 11:26
快几秒能又有什么意义,又不是快几分钟。
作者: slfs    时间: 2017-5-25 11:27
分区的时候用4K对齐,硬盘要速率快点的
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-5-25 11:34
跟配置有关系把   , 一,二代的估计8秒开不了
作者: 非凡小色    时间: 2017-5-25 11:47
这个很简单啊  用64WIN7 开启ACHI   然后对齐4K   优化好启动  用2345或者 360  开机一般6秒  起码6G的SATA  固态硬盘就可以了
华硕H81  4G   集成显卡   影驰120G固态  这配置我搞过    华硕H110  G3900   4G  二线120G固态  这配置我也搞过 都可以6秒左右开机
对了  这个必须是4代主板  3代的主板都没有6G 的SATA
作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-5-25 12:01
把bios自检关了
作者: 329061561    时间: 2017-5-25 12:01
要用GPT模式,安装版
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-25 12:08
zyhui8 发表于 2017-5-25 11:26
快几秒能又有什么意义,又不是快几分钟。
对客户是个很不错的卖点
销售技巧来说  这个很有必要
作者: woku136    时间: 2017-5-25 12:13
装个WIN8系统
作者: liujingchuan    时间: 2017-5-25 12:28
最好装WIN10
作者: qian123    时间: 2017-5-25 13:28
硬装系统 固态 少装软件 应该很轻松的
作者: hejianming    时间: 2017-5-25 21:36
硬盘接口是不是SATA3的?  是的话把UEFI开启。
作者: 木子强    时间: 2017-5-25 21:50
装WIN8 WIN10,开启快速启动,不用什么固态和UEFI,你试试就知道什么速度了,当然用了更好
作者: 梁顺贵    时间: 2017-5-25 22:02
10秒内都算快了
作者: fsh6515212    时间: 2017-5-25 22:51
优化大师优化下
作者: 蒋军军    时间: 2017-5-25 23:06
装个纯净班的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-26 05:20
分区的时候把硬盘4k对齐一下,系统多优化一下,无用的启动项关闭,很容易8s开机的
作者: 问题不大哦    时间: 2017-5-26 08:20
简单,I5加固态绝逼可以8秒,把开机启动做好,再把磁盘整理计划关了,然后就是在开机引导那选“无开机引导”!应该不到8秒
作者: 斑斑    时间: 2017-5-26 10:19
这个还是要看机器配置 软件配置 SSD吧
作者: 山东华维电子    时间: 2017-5-26 12:42
电脑配置决定的
作者: xwzhping    时间: 2017-5-26 13:08
GPT 4K 安装版 WIN10
作者: Amy同学    时间: 2017-5-26 13:33
win8 uefi 其实就可以了  试过台电固态和三星850Evo 同样装win7安装版 台电的8秒左右 三星的5秒左右 跟固态也是有点关系的  但是7秒以内不要求系统 win8 uefi 7秒以内可以的
作者: hszxsy    时间: 2017-5-26 15:08
主板模式要win7的  我的7秒
作者: 技佳55    时间: 2017-5-26 15:26
英伦笔记本维修 发表于 2017-5-25 10:50
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
开了这个,还能装系统,都进不去
作者: guoyany2018    时间: 2017-5-31 17:58
一般9-11秒
作者: 承德维修    时间: 2017-6-1 13:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 承德维修    时间: 2017-6-1 13:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 零度之影    时间: 2017-6-1 17:47
恩恩学习了
作者: chenzhijian2036    时间: 2017-6-1 18:20
WIN10 配置高,I5 6代以上基本上都能达到
作者: q413898161    时间: 2017-6-1 18:24
可以啊。不错
作者: 二年级    时间: 2017-6-1 19:03
无用的启动项关闭,很容易8s开机的!
作者: WXJLLMT    时间: 2017-6-1 20:31
软件少装点,一 般可以达到
作者: 名创科技    时间: 2017-6-1 20:53
GPT,硬装就可以了!
作者: 黄杰龙    时间: 2017-6-2 09:21
用win10快速开关机就可以,不行了可以用360优化启动加载项
作者: 刺杀    时间: 2017-6-2 15:36
我能说我的是MBR硬盘模式 每次开机都是七秒内么,还挂了两个硬盘,第一点固态重要,第二4K对齐,第三,系统合适,就可以了。
作者: weija100    时间: 2017-6-2 16:20
我自己的电脑5秒2
作者: wenchengjun    时间: 2017-6-3 12:59
安装win8/10应该可以吧
作者: huxiecai2008    时间: 2017-6-3 13:08
非凡小色 发表于 2017-5-25 11:47
这个很简单啊  用64WIN7 开启ACHI   然后对齐4K   优化好启动  用2345或者 360  开机一般6秒  起码6G的SATA ...
怎么能搞到这么快,我从来没有过
作者: limingyue    时间: 2017-6-4 01:15
用固态硬盘就可以的
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-4 15:45
作者: davexuwei    时间: 2017-6-4 15:53
要相对新一的配置,用GPT分区模式加优化应该没问题
作者: ifirefly    时间: 2017-6-4 16:48
把启动项全部关闭,就可以,但无论如何,8秒笔记本有点难,台式机差不多
作者: q413898161    时间: 2017-6-4 19:34
厉害了我的哥
作者: 洪城家电    时间: 2017-6-4 19:35
月饼 发表于 2017-5-25 10:48
不是有4秒开机的吗
我的就是4秒
作者: 盖微科技    时间: 2017-6-4 19:38
urfi系统就可以
作者: 洪城家电    时间: 2017-6-4 19:44
洪城家电 发表于 2017-6-4 19:35
我的就是4秒
我的软件不太多。
作者: hnxylyly    时间: 2017-6-5 10:07
要用GPT模式,安装版
作者: 996517289    时间: 2017-6-5 11:17
还有这种要求?一般也就15秒吧!
作者: 天同专修    时间: 2017-6-5 12:17
关键是其他配置要跟上,不能拖后退,8秒轻松搞定
作者: wkj0822    时间: 2017-6-5 12:39
意义何在。。就差这么几秒么!
作者: 路漫漫,    时间: 2017-6-5 13:52
最快见过7秒的
作者: 陈卫峰    时间: 2017-6-5 13:57
折客户瞎要求,只要用着快就行了吧
作者: lianerqiqi    时间: 2017-6-5 15:19
换i9处理器
作者: reght3    时间: 2017-6-5 21:30
直接上UEFI.
作者: 雨落繁华    时间: 2017-6-6 13:36
他8秒 还是18秒 其实 时间也没那么宝贵。
作者: steser    时间: 2017-6-6 13:48
正常应该是九秒到十秒,这个快慢还是要看硬盘吧。
作者: yangxiao2014    时间: 2017-6-6 14:11
用UEFI模式,然后安装版
作者: 961219474    时间: 2017-6-6 15:15
删除所有第三方软件
作者: 可小帅    时间: 2017-6-6 15:19
技佳55 发表于 2017-5-26 15:26
开了这个,还能装系统,都进不去
说明你用的系统u盘还是以前老式方法
作者: qq530004488    时间: 2017-6-6 15:56
开机快的意义不是太大把
作者: ytl098    时间: 2017-6-6 18:12
跟固态硬盘很大关系,不是所有的固态硬盘都会很快
作者: 沉默不语    时间: 2017-6-6 18:27
uefi 配合win10正版系统 会启动快一些
作者: 李一鸿    时间: 2017-6-6 19:01
主板有问题
作者: .H.    时间: 2017-6-6 20:52
固态盘拿读写速度快的吧  我就是用三星750evo 120G带个希捷1T的机械开机常年在七秒左右徘徊
作者: jadeluo199    时间: 2017-6-6 21:38
uefi快速启动
作者: syejings    时间: 2017-6-6 22:27
UEFI模式是可以装系统的
作者: syejings    时间: 2017-6-6 22:28
还要4K对其
作者: 爱情追尾    时间: 2017-6-12 08:53
配置好点就可以达到的,都是秒男啊
作者: liuhui19738520    时间: 2017-6-12 14:37
我自己打游戏的台式机就8秒进桌面,直接运行!
作者: wxs666520    时间: 2017-6-12 14:40
把BIOS里面的UEFI开启后,再把硬盘模式改了。硬盘换成固态,直接装WIN10就可以
作者: weija100    时间: 2017-6-12 14:40
装纯洁版系统不就可以
作者: 叼着香烟的猫    时间: 2017-6-12 15:37
能禁用的启动项都禁用
作者: bopiji    时间: 2017-6-12 15:44
8秒开机不难实现,进5秒俱乐部就有点困难老
作者: jiangzupin    时间: 2017-6-13 10:30
这个 简单的很 快速开机 模式  加4k对其
作者: 512325449    时间: 2017-6-13 11:10
安装dos 一秒开机不是梦
作者: A10849225471    时间: 2017-6-14 10:29
SSD 加 UEFI应该就行了,再就把启动项目整理一下!
作者: 小诗    时间: 2017-6-14 11:58
客户矫情,快几秒能又有什么意义,又不是快几分钟。
作者: aiger2253    时间: 2017-6-14 16:24
不用安装版的也可以,固态硬盘本身开机速度都快
作者: 云南今日电脑    时间: 2017-6-14 16:48
G1840 4G内存 开机9秒 其实这个意义不大
作者: gwkandnsh    时间: 2017-6-14 17:54
看你买的固态好不好了
作者: lmx860512    时间: 2017-6-14 19:12
固态很随便都8秒吧
作者: 376057772    时间: 2017-6-14 20:48
固态应该好达到的   GHOS就可以
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-6-15 08:17
ghost的一样可以的
作者: RqMing7755    时间: 2017-6-15 10:31
这个还不知道
作者: kinggod1983    时间: 2017-6-15 10:32
禁用没有的服务
作者: 马立东    时间: 2017-6-15 11:09
做安装板的系统就行啊
作者: 王泽    时间: 2017-6-15 11:18
XP系统加固态 稳稳的
作者: ggw25    时间: 2017-6-15 12:23
最快跑过18秒,我还以为速度不够
作者: link240    时间: 2017-6-15 13:21
WIN8 WIN10建议用GPT格式装ISO的系统,MBR格式的系统要达到这个速度得整体配置高才能做到,我的1230V3 16G 加固态硬盘WIN7开机大约九8秒
作者: 欧阳敏    时间: 2017-6-15 13:40
谢谢楼主分享太感谢了
